покрышки от Yleo 1200х500х508 и "потроха" /ЗАКРЫТ/
Магазин товаров и услуг для Пневмоходостроителей.
Обычным вырыванием получаются 4х слойные, поэтому и вес 30кг
beregovoi
Сообщение beregovoi »
а если 2-х или 3-х слойные-не получится?
Джегeрме
Сообщение Джегeрме »
Вот 2-х слойные 1300х530 весят 15 кг и стоят дороже четырехслойных . Редкость однако....
Можно и из 4-х слойных сделать 2-х ли 3-х,но нерентабельно....
Правильная личка тут
beregovoi
нерентабельно почему- трудоемко или как?
Джегeрме
beregovoi писал(а):нерентабельно почему- трудоемко или как?
Вырвать за раз можно за два-три часа,а делать из 4-х слойной 2-х слойную целый день.
beregovoi
а нельзя сразу 2-х слойную вырвать?
Джегeрме
beregovoi писал(а):а нельзя сразу 2-х слойную вырвать?
Можно,но проблема с "треугольниками"- такая же как и при нарезании протектора на целой шине. И потом те лишние два слоя останутся в шине необернтуыми вокруг брекера и их как-то надо будет выдирать потому что шесть слоев это много .
И это придется повторить четыре раза.
Если ты понимаешь о чем это я...
Самопал
Сообщение Самопал »
ДжегeСЂРјРµ писал(а):необернтуыми вокруг брекера
Осведомлённые людди , брекером называют нечто другое
ДжегeСЂРјРµ писал(а):Если ты понимаешь о чем это я...
Во,во. Фантазии ваши безграничны. :)-)):
Джегeрме
Во,во. Фантазии ваши безграничны. Сюрприз
Да,я извиняюсь. На заре шинодралства брекером по незнанию называли пучек,а не те слои что под протектором.
Я путаю иногда. Я же старый монстр шиноведения...
А так никаких фантазий . Если что непонятно могу сфоткать,взвесить,замерять,разодрать и на видео показать.
Самопал
Сообщение Самопал »
ДжегeСЂРјРµ писал(а): Я же старый монстр шиноведения
[:}) :roll:
beregovoi
ну тогда подскажи- чтоб наружний диаметр получился 1100 мм. и ширина около полуметра какое колесо надо вырывать и (или) обдирать??? [:}) [:}) [:})
Тимур
Сообщение Тимур »
УРАЛ вездеход 1200х500х508. Как это сделать есть тут http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=129.0, на предыдущей странице есть внешний вид колеса с размерами и фамилией производителя
Джегeрме
beregovoi писал(а):ну тогда подскажи- чтоб наружний диаметр получился 1100 мм. и ширина около полуметра какое колесо надо вырывать и (или) обдирать???
Если речь о внутренностях,то как раз от ви-3 и будет такой размер.
Сама шина- если срезать старые зацепы , четыре верхних слоя с брекером и нарезать протектор 1150-1200.мм
beregovoi
это что это- ви-3???
Джегeрме
beregovoi писал(а):это что это- ви-3???
А вот оно как раз.http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1936
Вернуться в «Барахолка II (магазин)»
