Строим гусеничный вездеход /СПБ/
Драга
Сообщение Драга »
демьян
Подскажите приводные цепи какие стоят? [:})
демьян
Сообщение демьян »
пр 19 и 25
Драга
Сообщение Драга »
демьян
Как я понял проверить на шумность, еще не удалось?
демьян
Сообщение демьян »
какое там глушителя то пока нет, мне кажется должна грохотать %)
Александр15
Сообщение Александр15 »
Приветствую всех любителей сваять что-нибуть эдакое .есть вопрос какой профиль размер качалки на колесе?демьян
демьян
Сообщение демьян »
если память не изменяет 80 х 80
Александр15
демьян
60*60*1,5 не мало будет думаю с таково профиля делать плавать негде лодку делать не буду по сугробам на рыбалку ездить за 15-20км
демьян
Сообщение демьян »
я же не знаю веса вашего аппарата , для нашего точно -маловато будет. но в любом случае 1.5 мм не внушает доверия . [:})
Александр15
демьян
вес как получится но не более 1т может меньше
Александр15
может не сюда но есть мысль по фрикционному повороту использовать вом от мтз 80 компактно там и тозмоз 2 ленты тормозных тока его нужно в масло топить по весу наверно легче чем сцепление с газа будет если что модераторы кинте эту темку куда надо
демьян
Сообщение демьян »
вом мтз обсуждали , а 1.5 мм. мне не нравится даже если не более 1т. [:})
Asterix
Сообщение Asterix »
Александр15 писал(а):может не сюда но есть мысль по фрикционному повороту использовать вом от мтз 80 компактно там и тозмоз 2 ленты тормозных тока его нужно в масло топить по весу наверно легче чем сцепление с газа будет если что модераторы кинте эту темку куда надо
демьян писал(а):вом мтз обсуждали
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2379
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Александр15
Asterix
тему бросили по вом мтз он выдерживает огромные нагрузки в наших вездиках само то там и оборотов и силы хватит не по наслышке знаю на что он способен
демьян
Сообщение демьян »
кино не очень т. к. днем не успели , крутизну оврага видео не передаёт , сцепления не буксуют даже при тяге одной гусей в гору 4 чеовека + собакин (замучался бегать сам попросился доехать )
Stac
Сообщение Stac »
демьян[/b
Посмотрел - :roll: Крутизну передаёт! Просто я смотрю на своё видео и знаю как в натуре - даю поправку.... :wink:
