Собираю фрезу для пней
Самодельная и серийная сельхозтехника малого класса.
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Pirania
А если приобрести Беларус с бурилкой? Заодно и столбики под заборы будете бурить, опять же привезти-увезти-спланировать :roll: [:})
Pirania
Сообщение Pirania »
Вся загвоздка в том, что фрезы нет, я. ее собираю) Нужен диск с зубьями в сборе.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Pirania
Олег Икон наверное имел ввиду на бурилку такую насадку зделать
Олег Икон
oleg 54 писал(а):Олег Икон наверное имел ввиду на бурилку такую насадку зделать
Точно так. Думаю и стандартным буром большинство пней пробурит, а если сделать на бур расширители как в ролике, то еще и корни вывернет :roll:
Сообщение вовочка »
Олег Икон писал(а):Думаю и стандартным буром большинство пней пробурит, а если сделать на бур расширители как в ролике, то еще и корни вывернет :roll:
гнилые пни может немножко и побурит, но на долго не хватит. не любит БКМ ударных нагрузок, угловой редуктор установки - это обыкновенная газовская ГП (коничка и хвостовик).
Трактор Т2
Олег Икон
вовочка писал(а): не любит БКМ ударных нагрузок, угловой редуктор установки - это обыкновенная газовская ГП
Согласен. Но в данном случае, на мой взгляд, важен сам принцип- бурение Из всех рассмотренных вариантов он более практичен, опять же на мой вгляд. На представленном Олег 54 ролике ведь тоже угловой редуктор... Бурилку можно подобрать и с японской спецтехники.
Сообщение вовочка »
буром можно пробурить лишь середину пня, остатки уже им не возьмешь. и вообще надо определится, что нужно - корчевать пень полностью, либо просто сравнять его с поверхностью. для последнего варианта заводское оборудование представляет собой узкую горизонтальную фрезу, которой перемалывается надземная часть пня (ну и немного можно заглубиться) за несколько проходов.
как говорится, поиск рулит, набираем "фреза для пней" и смотрим.
прошлой весной просеку по ЛЭП-220кВ у нас чистили "наемники" на Т-150 со шредером. конструкция типа снегоуборщика, только для перемалывания древесно-кустарниковой растительности. так вот, пока шли по кустикам, все было нормально, а когда зашли на участок с пнями (а объезжать пни и вычищать вокруг них трактористу видимо не очень хотелось), то через пару дней аппарат встал со свернутым приводным карданом и разбитыми подшипниками.
Трактор Т2
Олег Икон
вовочка писал(а):буром можно пробурить лишь середину пня, остатки уже им не возьмешь.
Владимир, ты видеоролик
этот посмотри.
вовочка писал(а):и вообще надо определится, что нужно - корчевать пень полностью, либо просто сравнять его с поверхностью.
Верно, от топикстартера мало вводных...
Сообщение вовочка »
Олег Икон на видюшке принцип навески не такой как у БКМ, здесь механизм опускания проще и мощнее.
вообще темка из разряда болтологических под общим названием "я хочу сделать..." будет очень хорошо, если я не прав на этот счет
Трактор Т2
СанычСан
Сообщение СанычСан »
К концу лета на месте сфрезенованного пня(тополь) вырос метровый подрост!
СанычСан
Из дачного опыта: подрубить корни и уронить дерево верёвкой(закинув её по выше). При тяге вдвоём, можно уложить на линию.
Pirania
Сообщение Pirania »
Насчет входных данных-нужно не только пень срезать, но и вывернуть корни, на глубина порядка 0.5 метра, т.к. потом будут сажать. А насчет навески, ротор или фреза без разницы, главное чтобы надолго хватало. Если ротор проще сделать, значит ротор.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Отечественный производитель инструмента со сменными ТС пластинами.
http://www.skif-m.org/catalogue_r.htm
Pirania
Сообщение Pirania »
Спасибо, а насчет ротора есть варианты построить?
Олег Икон
Вот Изображение
Вернуться в «Мотоблоки, трактора для приусадебного участка»
