Двигатель СЗД (П-3)
vania
vania
У меня мечта о электростартере на планетовский движок. Никак не могу найти (купить) движку СЗД. Может как то можно самому сделать на правой стороне движка аналог узла запуска СЗД? Уже присматривался к шестерни от ПД-10, но там шкив на генератор почти со всю шестерню и вроде его не снять, да ещё проблемы с правой крышкой, можно ли её сделать там ведь надо чтобы совпали все крепежи, посадочное под стартер, и механизм выжима сцепления.
- ЗАБАНЕН
на ПД не шкив, а канавка для шнура, чтобы заводить, надо полностью самодельную правую сторону делать, со шкивом и для датчика зажигания, так как если колхозить, то электронное от ВАЗ.vania писал(а):Уже присматривался к шестерни от ПД-10, но там шкив на генератор почти со всю шестерню и вроде его не снять
vania
beregovoi
beregovoi
beregovoi
troffer
Надо не из текстолита делать , а из стеклотекстолита, гетинакса( печатные платы в электронике) . И делать не как заводская со сквозными прорезями, а чтобы по кругу оставлять замкнутый круг из этого материала. Потом оковываем полоской жести по кругу и вальцуем. Т.к. такой толщины стеклотекстолита найти трудно , то я сделал из двух. Еще была мысля попорбовать сделать из толстой фанеры( в детстве на мопед делал диски сцепления, нормально работало). Или толстый капрон то газовых труб.
Самопал
beregovoi
Самопал
baga115
