ВЕЗДЕХОДЪ "КУЗЬМА" /бортовой поворот, Москва/
Бортоповоротные
vitos
Сообщение vitos »
mmcl200 писал(а):
vitos писал(а):а если после мост от УАЗ поставить?
раздатка на постоянной блокировке будет.
максимальную скорость прикинь... маленькая полчится
у тебя кпп-гпкпп, раздатка, мост уаз, передаточное на цепях, или цепи делать 1к1 придется....
Вчера считали, КПП-Раздатка-УАЗ-цепь (9х40)= примерно на 5 передаче 35 км/ч.
что такое гпкпп? после КПП.
Главная передача!
Белый Дом писал(а):Главная передача!
переднеприводной кпп фотку заварки дифа которуой ты выкладывал
vitos
Сообщение vitos »
Подогнал и сварил раму.
vitos
Сообщение vitos »
Начали прикидывать двигатель, раздатку, мост.
vitos
Сообщение vitos »
Скажите. такое подключение раздатки с коробкой будет нормальным.
там всё родное. вал от привода в гранате, а с другой стороны входит в муфту.
уж не хочется делать токарку и укорачивать.
vitos
Сообщение vitos »
Мост УАЗ буду укорачивать с двух сторон, ставить тормозные диски от нивы прям к ступицы. Суппорт от нивы, приварю крепление к мосту. Потом переходник к полуоси прикручу, на котором буду звёзды 12 зубов.
Кардан от раздатки к мосту родной без изменений.
vitos
Сообщение vitos »
Мост от УАЗ 3151, отрезал трубу и приварил, отрезал крепление полуоси , выточил отверстие (диаметр 30) и одел на полуось, потом приварил.
в крепление подушки раздатки запрессовал подшипник от ВАЗ 2108 задний, которой будет крепится к раме, после две звезды на 12 зубов.
vitos
Сообщение vitos »
вот перебрал и собрал мост. Изображение
сделал вот такие переходники Изображение
сделали переключение передач Изображение
прикинул сиденье Изображение
Sergy
Сообщение Sergy »
Какая ширина рамы, межосевое? Из какой трубы рама,
Тоже строю бортповоротный, но у меня будет на фрикционах.
Трудно убить двумя зайцами одного крокодила.
vitos
Сообщение vitos »
Sergy писал(а):Какая ширина рамы, межосевое? Из какой трубы рама,
ширина 85 см. труба бесшовная 76х3,5.
меня маленько смущает приварка к корпусу редуктора т.к. он из чугуна, и прочность крепления суппорта к тормозному щитку... хотя есть факты что и то и другое работает....
и еще диски тормозные наверное очень будут греться, хватит места для забора воздуха для их вентиляции???
vitos писал(а):Скажите. такое подключение раздатки с коробкой будет нормальным.
Вот бублик тут нафик не нужен.
Лучше обрезать корпус шруса, соединить его с флянцем кардана и установить укороченный до нужной длины кардан от Нивы, с креставинами.
vitos
Сообщение vitos »
вначале токарь выточил и запрессовал а потом сварили аргоном на заводе.
искал переходник крепление суппорта в интернете, нашел за 3000р.. а потом увидел как делают так на каком-то форуме. там метал довольно толстый + буду крепить к раме нижнюю часть.
vitos
Сообщение vitos »
раздатка уже закреплена и подведена к краю рамы для использования гребного винта.
Вернуться в «Бортоповоротные»
