Машинка для нарезки протектора - РЕГУВЕР
Машинка для нарезки протектора - РЕГУВЕР (фирменная)
Dimas
Сообщение Dimas »
лезвие вид ближе, вид спереди и ближе можно?
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
lunatik
Может тему назвать Машинка для нарезки протектора - РЕГУВЕР( своими руками)?
Есть не большой опыт изготовления подобного аппарата!
Вот мой.
трансформатор планирую в корпус с переключателем режимов или как на некоторых сварочных аппаратах, несколько отдельных пинов для подключения.
транс подойдет любой от 180 до 300 ват, можно со старого телика. Я на рынке у дедков купил,главное чтоб была первичная обмотка и было удобно мотать.
фото неочень но вроде все видно.
Вот сам инструмент.
На заводском включение тока осушествляется на носике ручки при нажатии, но сложно в изготовлении. Проще кнопка и нажимать когда начинаеш резать(на открытом воздухе спираль перегорает)
Вечером опишу подробнее, на работе инет слабоват и времени нехватка.
Alekseevich52
еше немного фото.
до нарезки
после нарезки.
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Alekseevich52
Спасибо за информацию. Еще вопрос про лезвие.. Оно скопировано с фирменных? Из чего сделано? Оптимальную температуру подбираете переключением отводов на трансе? Нуждается ли в правке лезвие и как часто? Если можно фото лезвия... [:})
Олег Икон писал(а): Из чего сделано
из ножовочного полотна вроде...
Alekseevich52
Олег Икон
Лезвие пробовал делать из этого, отрезая 3мм от режущей кромки.
Режут неплохо но ломаются в два раза чаше чем из ножовочного полотна по металлу.Лучше конечно заводские лезвия.
Тут неплохая фирма по расходникам.Нажав кнопку Контакт может обнаружите представительство в вашем городе.
http://www.tech-russia.ru/prc_ruff.html
улан
Сообщение улан »
http://www.rematech.ru/cat/?razdel=22&act=view_products машинка для нарезки протектора
Олег Икон
Alekseevich52
Все понял, спасибо [:})
Alekseevich52
Олег Икон
не за что :) рад помочь.
немного о трансформаторе!
Все трансформаторы разные, железо и первичная обмотка.Поэтому удаляеш вторичные обмотки и наматываеш 10 тестовых витков чтобы замерить и расчитать. Минимально нужно для узкого и неглубокого ножа 1.2вольта.Далее снимаеш тестовую обмотку и мотаеш не толстой шиной(я скрутил 5 штук 1мм в жгут,покрыл тряпичной изолентой).Получив 1.2 вольта далее делаеш выводы каждые 2 витка (на заводском мерил макс 2.4 вольта получилось), у меня намотано до 3 вольт.
Большее количество выводов позволит использовать разные ножи по ширине и глубине.
Фото крепления лезвия. Контакты нужно конечно из латуни делать но под рукой не было а резать очень хотелось. Недостаток металла на мой взгляд в том что он через пол часа работы нагревается и приходится дать остыть.Появится латунь нужного размера сразу переделаю но а пока так.
Dimas писал(а):лезвие вид ближе, вид спереди и ближе можно?
можно, зафотографирую [:})
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Alekseevich52
Андрей Спасибо за подробный рассказ !!! [:})
Хорошо бы про ваш трактор услышать по подробней ... :oops:
Михаил1949
Сообщение Михаил1949 »
Кузнец Влад писал(а):Хорошо бы про ваш трактор услышать по подробней ...
Смотри здесь-
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... ht=#311031
Alekseevich52
Прикупил лезвия.
немного позже буду резать покрышку, выложу видео с покупными и самодельными ножами.
Alekseevich52 писал(а):немного позже буду резать покрышку,
Мы тоже будем резать на следующей неделе, тоже будет видик [:})
