Деревокол - Супер Сплит
Деревообрабатывающие станки и оборудование.
AJIEKCAHDP
Сообщение AJIEKCAHDP »
Adler
подключайся в усиление рейки с зубом.
ну и о цене примерные наброски.
КормчиЙ
Сообщение КормчиЙ »
На видео стр7 мой дровокол, там рейка каленая. Так как проще изготовить вал- шестерню, то её нужно делать мягче. Чтобы избежать аварийных ситуаций- нужно слабое звено, это ремень, то есть минимальная его натяжка.
Идея с цепью у меня из головы не выходит, я всетаки попробую жигулевскую двухрядную и звездочку от нее. Если хорошо приварить, думаю что не оторвет.
AJIEKCAHDP
КормчиЙ
добрый день.
идея с цепью была оспорена выше.
в природе есть и трехрядные---на вилочных подъемниках что то подобное. прижимные ролики -два по бокам-и с верху вторая цепь
(при поломке перевернуть рейку и в путь).
сегодня смотрел как колют мотогидравликой-мотор 13л/с+нш-32 мощно но грамоздко медленно и дорого.
Adler
Сообщение Adler »
AJIEKCAHDP писал(а):Adler
Так чего тут подключать то? Модуль какой делаем? Мне бы картинку . Мишаню я еще не скоро увижу, если на пермский слет выберусь, что не факт. Тысячи 2 примерно получится , смотря что в комплект пойдет. [:})
kukui
Сообщение kukui »
AJIEKCAHDP писал(а):mmcl200
за отклик спасибо.
идея с цепью не удалась :oops:
Извините что влажу, но как то понадобились соседу рейка с шестерней на самодельную пилораму, взяли венец с маховика ГАЗ-52, разрезали болгаркой , нагрел в горне и распрямил в рейку, шестерня -бендикс .
И еще ИМХО. По мне проще и производительней дровокол такой схемы, ДВС+червячный редуктор+ кривошип с клином на конце, ответный тоже клин, рама -два прутка 25-30мм, она же подставка под чурки, при расколе поленья проваливаются сквозь раму или мимо рамы вниз. При "плече" кривошипа 250мм, рабочий ход 500мм. Алгоритм работы, клин отошел в НМТ, бросаем чурку на раму, раскололо, поленья упали, бросаем новую.
AJIEKCAHDP
kukuiвот еще нашел механизм называется "шотландский"
Преимущества данного механизма в сравнении с обычными кривошипно-шатунными механизмами таковы:
Меньшее количество подвижных деталей, что при прочих равных условиях снижает потери на трение и увеличивает надёжность.
Более плавное движение.
двс и червяк + то что выше. думаю что двс-7 л/c ,будет нормально с таким понижением оборотов только нужен мощный червяк.
AJIEKCAHDP
Adler вечер добрый.
с картинками пока застой но думаю что скоро будут.немного погудеть с
с кулибиными нужно чтоб наверняка.
цена( если с цементацией) приемлема.
Сообщение вовочка »
мужики, конечно каждый по своему с ума сходит, НО гидравлика проще, надежнее, безопаснее, удобнее и т.д. и т.п. [:})
Трактор Т2
AJIEKCAHDP
вовочка спасибо за отклик
только нужен трактор или мощный двс+рапределитель +фильтр+цилиндр+шланги иначе хрень
Сообщение вовочка »
AJIEKCAHDP писал(а):вовочка спасибо за отклик
НШ-10, эл.двигатель5-7кВт (который будет нужен в любом случае и для реечного), распределителей щас полно всяких и не дорогих, фильтр тоже не проблема.
сегодня в магазине видел дровокольчик на 5т. за 13т.р. - за эти деньги можно собрать самому и отнюдь не на 5тонн...
Трактор Т2
КормчиЙ
Сообщение КормчиЙ »
Гидравлика- это сила, но очееееень медленно. Своим реечным Газон за два часа с верхом в одного.
Сообщение вовочка »
КормчиЙ с НШ-10 медленно (как медленно? все быстрее чем руками, выше есть мое видео). с НШ-32 быстрее, но ему и мощность надо 7-10кВт. - будет быстро!
Трактор Т2
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
КормчиЙ писал(а):Гидравлика- это сила, но очееееень медленно. Своим реечным Газон за два часа с верхом в одного.
Так то гидравлику можно сделать и мощной и быстрой и требующей немного мощности, если конечно потяните более сложную гидростанцию.
mishanya68 писал(а):недавно знакомый сделал еще один дровокол
ИМХо конечно, но с правильным колуном и поставленной техникой "приседаний" намного меньше.
В целом идея отличная, но нужно делать на много ниже и колоть сразу на минимум 4 полена, а лучше 8.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
на этом видио дровокол делал КормчиЙ
Вернуться в «Деревообработка»
