Деревокол - Супер Сплит
AJIEKCAHDP
КормчиЙ
На видео стр7 мой дровокол, там рейка каленая. Так как проще изготовить вал- шестерню, то её нужно делать мягче. Чтобы избежать аварийных ситуаций- нужно слабое звено, это ремень, то есть минимальная его натяжка.
Идея с цепью у меня из головы не выходит, я всетаки попробую жигулевскую двухрядную и звездочку от нее. Если хорошо приварить, думаю что не оторвет.
AJIEKCAHDP
КормчиЙ
добрый день.
идея с цепью была оспорена выше.
в природе есть и трехрядные---на вилочных подъемниках что то подобное. прижимные ролики -два по бокам-и с верху вторая цепь
(при поломке перевернуть рейку и в путь).
сегодня смотрел как колют мотогидравликой-мотор 13л/с+нш-32 мощно но грамоздко медленно и дорого.
добрый день.
Adler
kukui
Извините что влажу, но как то понадобились соседу рейка с шестерней на самодельную пилораму, взяли венец с маховика ГАЗ-52, разрезали болгаркой , нагрел в горне и распрямил в рейку, шестерня -бендикс .AJIEKCAHDP писал(а):mmcl200
за отклик спасибо.
идея с цепью не удалась
И еще ИМХО. По мне проще и производительней дровокол такой схемы, ДВС+червячный редуктор+ кривошип с клином на конце, ответный тоже клин, рама -два прутка 25-30мм, она же подставка под чурки, при расколе поленья проваливаются сквозь раму или мимо рамы вниз. При "плече" кривошипа 250мм, рабочий ход 500мм. Алгоритм работы, клин отошел в НМТ, бросаем чурку на раму, раскололо, поленья упали, бросаем новую.
AJIEKCAHDP
kukuiвот еще нашел механизм называется "шотландский"
Преимущества данного механизма в сравнении с обычными кривошипно-шатунными механизмами таковы:
Меньшее количество подвижных деталей, что при прочих равных условиях снижает потери на трение и увеличивает надёжность.
Более плавное движение.
двс и червяк + то что выше. думаю что двс-7 л/c ,будет нормально с таким понижением оборотов только нужен мощный червяк.
AJIEKCAHDP
AJIEKCAHDP
НШ-10, эл.двигатель5-7кВт (который будет нужен в любом случае и для реечного), распределителей щас полно всяких и не дорогих, фильтр тоже не проблема.AJIEKCAHDP писал(а):вовочка спасибо за отклик
только нужен трактор или мощный двс+рапределитель +фильтр+цилиндр+шланги иначе хрень
сегодня в магазине видел дровокольчик на 5т. за 13т.р. - за эти деньги можно собрать самому и отнюдь не на 5тонн...
КормчиЙ
Так то гидравлику можно сделать и мощной и быстрой и требующей немного мощности, если конечно потяните более сложную гидростанцию.КормчиЙ писал(а):Гидравлика- это сила, но очееееень медленно. Своим реечным Газон за два часа с верхом в одного.
mishanya68
