Новый сверхлегкий вездеход, мотоцикл 2х2.
Аleksandrrr
Кузнец Влад
Пока где какие цепи идут не смотрел ..mishanya68 писал(а):Кузнец Влад
если у тебя есть мысль делать кит комплекты думаю есть смысл примерно обрисовать его . меня например интересует такой . главное детали на рулевую колонку как на видио от америкосов . кроме того с мозможностью изменения стороны с которой проходит цепь вдоль рамы (на видио проходит с лева а у меня по компоновке просится с права . раму можно просто как комплект труб с изгибом плюс кронштейны под оси (с пазами для натяжки) ну и звезды
Пытаюсь определиться с мотором и размером шин от квадрика что бы сформировать задание для конструктора . Сегодня мельком заскочил в магазин посмотреть в живую на шины 25...26 ...27 инчей .
Присмотрелся к шинам размерности 10(12)х12(27) DEESTONE (4 ШТ-21500 РУБ) Думаю что больше размерности не надо .
Про мотор нахожусь в колебаниях между кустарником типо 7л/с и мотором от скутера 150 кубов . Может можно будет создать универсальное шасси ?!
Не как не могу найти мотор от квадрика с выходом на звездочку ..может кто ссылку кинет
Миш, привод переднего колеса (по перу) будет с противоположной стороны от привода задней нитки цепи.mishanya68 писал(а):например интересует такой . главное детали на рулевую колонку как на видио от америкосов . кроме того с мозможностью изменения стороны с которой проходит цепь вдоль рамы
Всё зависит от мотора-донора.
Если взять нормальный инопром, цепь заднего привода будет слева.
Строго НЕ ГОДИТСЯ!Кузнец Влад писал(а):Про мотор нахожусь в колебаниях между кустарником типо 7л/с и мотором от скутера 150 кубов .
Не менее 250 кубиков четерёхтактного двигателя с нормальной МКПП.
а вот и нетmmcl200 писал(а):на мой взгляд неприемлемо на такого рода технике, только вариаторlunatik писал(а):с нормальной МКПП
Просты втыкиваешь примерно нужную передачу и далее работаешь газом (изредка сцеплением).
mishanya68
Bookvoed
Обратите внимание, что в отличии от америкосов в вездеходе использован мотор от бензопилы и камеры вместо покрышек.
Самый приблизительный расчет показывает что при использовании стационара + вариатора + больших квадроколес утащит массу мотоцикла к 100 кг.
Кузнец Влад
Месяц назад сделал снежик и от души поставил мотор 9 сил ...lunatik писал(а):Строго НЕ ГОДИТСЯ!Кузнец Влад писал(а):Про мотор нахожусь в колебаниях между кустарником типо 7л/с и мотором от скутера 150 кубов .
И теперь покатавщись понимаю что как говорил товарищ достаточно 5.5 ...6 л/с .Сейчас у меня получился центр массы выше чем хотелось и конечно вес !!! Итог такой что выигрыш в мощности неркнет перед увеличением массы и центром тяжести !!!
Кузнец Влад
Да это важно прийти примерно к 60...75 кг !!!Bookvoed писал(а):Обратите внимание, что в отличии от америкосов в вездеходе использован мотор от бензопилы и камеры вместо покрышек.
100кг это крах идеи !
Юрий Жилин
Очень хорошо, что вы это понимаете!Кузнец Влад писал(а):100кг это крах идеи !
А какой размер камазовской камеры?mishanya68 писал(а):колес 27х12х12 думаю хватит но можно раму сделать до резины на 30-32 .
mishanya68
Кузнец Влад
у меня подобный случай был с мотоблоком . на каскаде (копия питерской невы) решил поменять мотор и вместо рекомендованных 6.5л.с. поставил 9л.с.
. получился валкий монстр
. сейчас работают на нем только с двойным набором фрез и очень здоровые мужики
. а мне было работать с ним достаточно легко . я его вешал на навеску минитрактора и работал как активной фрезой
Alazin
Дело в том , что конструкция может быть различна в зависимости от задач . Использование достаточно обширно и для каждого пользователя оно индивидуально. Применение бензопильного двигателя обусловлено его минимальной массой по отношению к мощности. То же самое можно сказать в отношении камер.mishanya68 писал(а):Boot
ну то что автор молчит на это могут быть причины .
по поводу конструкции его вездехода что лично мне неподходит (не нравится чисто технически )
1 мотор от бензопилы если я не ошибаюсь ДРУЖБА . у нас в перми дружбу выпускали но завод прекратил выпуст наверно 10 лет назад . а на рынке они есть новые . вопрос где их делают и стоит ли ставить такой мотор .
2 ременный редуктор .(гораздо интереснее вариатор и в герметичном кожухе)
3 колеса из камер . так понимаю это не снегоход пневматик а именно вездеход . и лично мне автор недокажет что камеры нестрадают (я достаточно много накатался на пневматиках)
То же самое ременный редуктор. Минимум массы максимум надежности.
Если эти факторы не критичны, то лучше ставить четырехтактник и вариатор, а также резину с квадроцикла. По своему опыту могу сказать, что я не променяю свои 50 кг. ни на что из вышеизложенного.
Alazin
МКПП для данного типа транспортного средства однозначно не годиться.lunatik писал(а):Строго НЕ ГОДИТСЯ!Кузнец Влад писал(а):Про мотор нахожусь в колебаниях между кустарником типо 7л/с и мотором от скутера 150 кубов .
В сложных условиях бездорожья автоматическая трансмиссия сильно облегчает жизнь. Простейшая ситуация в лесу отвести рукой ветку и проехать. Попробуйте и увидите разницу.
