Пневматик на базе Оки /г. Якутск/
Дьулус
Сообщение Дьулус »
Приступаем к постройке второго вездехода - караката :yahoo:
Все хотел публиковать после того как сделаем, но как видно, процесс общения или даже ожидание просто читателей на этапе строительства лишь ускоряют процесс.
Требуемые ТХ :
плавучесть
гребной винт с гидромотором или электроприводом
полная независимая подвеска
и масса меньше тонны :shock:
Закупили:
Оку
раздатку нивы
колеса Арктиктранс 1325*480-24
поворотные кулаки (ступицы в сборе) Toyota Crown 4wd - передние
редукторы Toyota Crown (задние)
Рулевую рейки с гидравликой от Toyota Mark 2
Дьулус
Сообщение Дьулус »
Проблемы начались с дисков :) .
1. Можно ли сделать как автомобильный диск и вставлять монтировкой
ИванS
Сообщение ИванS »
Дьулус писал(а):Проблемы начались с дисков :) .
Да закажите диски тут на форуме уже...
Дьулус писал(а):и масса меньше тонны Shocked
:))) :wink:
Дьулус писал(а):1. Можно ли сделать как автомобильный диск и вставлять монтировкой
сделать можно, но для шин сверхнизкого давления данное решение не жизнеспособно. [:})
Дьулус
тему немного переименовал , непротив?
Дьулус
Сообщение Дьулус »
Lunatik не против, только оставить бы "г. Якутск" ищу единомышленников в своем городе :)))
ИванS делать приятно и интереснее :)
Нам (строим с другом) нужен совет опытных коллег :oops: по изготовлению дисков. Да, существует тут раздел про эту тему, но там не нашел о посадочных размерах, например у нас внутренний диаметр шины 24 дюйма (так ли оно в действительности?) какой посадочный диаметр должен быть у диска? С припуском или нет? И кто нибудь имел дело с данной шиной 1325*480-24? Поставили камеры, надули, получили ширину около 450, если дальше надувать повышается давление в колесе. "Арктиктранс" пишет что можно увеличить ширину до 500 мм %) какой размер принять? По водоизмещению получается 2800 кг - почти подводная лодка и 1400 кг -ватерлиния у осей колес- предел по сухому аппарату 1000 + 400 нагрузка.
Сегодня в свободное от работы время успели снять двигатель и заднюю балку ...
Дьулус
Сообщение Дьулус »
У нас потеплело с -50 до -30, народа на улице стало много и туман исчез :yahoo: :yahoo: Странный эффект наблюдается на дорогах - почему то стало скользко :shock:
Дьулус
Сообщение Дьулус »
Возимся с компоновкой :))) Если взять угол поворота ступицы как на доноре получается 30 градусов, автоматически увеличивается ширина автомобиля до почти 2400. Кузов не хотим трогать поэтому решили сделать с всеповоротными колесами по 15 градусов. В свободное время мерим и чертим.
viiktor
Сообщение viiktor »
ПОЗВОНИ 89841143191
Дьулус
Сообщение Дьулус »
Не нашли в своем городе развертку конусностью 1:7 для посадочного места под нижние шаровые. Чтобы сделать такое
Будем растачивать отверстие под конус оригинала, самопальными резцами
:))). Работа идет, хоть и медленно :P
viiktor
Сообщение viiktor »
насчет конусного, можеть в жатае помогут на судоферви
Дьулус
Сообщение Дьулус »
Позвоним узнаем... Слухи до меня про них доходили.
Дьулус
Сообщение Дьулус »
расточили детали - заготовки для крепления нижних шаровых опор.
viiktor
Сообщение viiktor »
за сколко расточили )
Вернуться в «Строительство»
