Трактор 4х4 из Вологды /ДРАГСТЕР/
Минитрактора
pipl35
Сообщение pipl35 »
Дак как правильно, а как нет.
У меня крестовины в одной плоскости, т.е. кресты накладываются друг на друга, вроде на всех карданах так.
вал после крестовины в какой-то момент времени обгоняет вал до крестовины, в какой-то отстаёт от него
Я это знаю.
А вторая крестовина не для компенсации, а для того чтобы третий вал (1 вал-карданный вал - 3 вал) вращался не по кругу а вокруг своей продольной оси.
Сообщение вовочка »
pipl35 писал(а):Опять неправильно? Почему?
Реплики расшифровывайте. Пожалуйста.
вилки кардана должны быть параллельны друг другу (у тебя можно повернуть на шлицах) иначе вибрация будет зудить задницу
Трактор Т2
Сообщение Дмитрий78 »
pipl35 писал(а):А вторая крестовина не для компенсации, а для того чтобы третий вал (1 вал-карданный вал - 3 вал) вращался не по кругу а вокруг своей продольной оси.
Настаиваю. И для компенсации тоже.
pipl35
Сообщение pipl35 »
Они параллельны.
pipl35
Сообщение pipl35 »
Настаиваю.
:P
Сообщение вовочка »
pipl35 судя по фото они стоят крест накрест...
Трактор Т2
pipl35
Сообщение pipl35 »
Когда укорачивал кардан специально контролировал ориентацию.
А на фото видимо ракурс для данного узла не совсем удачный.
pipl35
Сообщение pipl35 »
Перебран двигатель, заменены все вкладыши, прокладки, сальники, кольца. Был помят поддон, тоже заменил. Все крашу, как на продажу.
На фото брат, он беребрал мне двиг.
Снял раму, проварил, покрасил. Нитрокраска - отрава.
[/img]
pipl35
Сообщение pipl35 »
Были большие перерывы в работе. Последнее время опять активно работаю с проектом. Кое что наросло на тракторе. Заводили двигатель ненадолго (не собрана система охлаждения), давление масла есть - хороший результат.
[/img]Изображение
Сообщение вовочка »
pipl35
и какой смысл от НШ при таком приводе?
Трактор Т2
pipl35
Сообщение pipl35 »
Надо - включил, не надо - выключил.
Сообщение вовочка »
pipl35 писал(а):Надо - включил, не надо - выключил.
пока включена скорость - НШ работает, выключил скорость - НШ остановился...
Трактор Т2
pipl35
Сообщение pipl35 »
Вроде выше описал всю компоновку трактора, но вовочка не читает (как вовочка из анекдотов).
КПП 09 включена ВСЕГДА, диф заварен. Переключение передач второй КПП ГАЗ 69(после 09).
Сообщение вовочка »
pipl35 а сцепление то где? на первой КПП. а на РК ГАЗ-69 выбор скоростей не велик, оперировать придется и первой КПП и второй, а это уже разброс пределов оборотов на НШ....
Трактор Т2
pipl35
Сообщение pipl35 »
Неправильно написал: КПП УАЗ 469. Сцепление на КПП 09, но только для включения КПП УАЗ. В начале темы у меня трактор, который разобрал, на грунте пользовался только 1 и 2 передачами, третья передача только непродолжительно на асфальте. На КПП 09 всегда будет включена 5 или 4 передача (подберу при эксплуатации). Плюс раздатка УАЗ с возможностью включения пониженной. Так что если посчитать ВСЕ возможные варианты сочетания передач , то получается 40 вариантов. Столько совершенно не надо, но так получается из за двух КПП и раздатки.
Вернуться в «Минитрактора»
