Вездеход типа Чебуратор - Дмитрий64 /мосты Патруль/
Дмитрий-64
Сообщение Дмитрий-64 »
Процесс по тихонь ку идет. Установили гидронасос (на моем движке его не было), установили педали, гидрообьемное рулевое, устанавливаем сиденья и крылья. Завтра вечером по фотографирую (выложу). [:})
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Какой дорожный просвет получился ?
Что ниже раздатка или корпус дифференциала ?
Дмитрий-64
Кузнец Влад писал(а):Какой дорожный просвет получился ?
Дорожный просвет не мерил (завтра померю), самая низкая точка подрамник РК и то на 2 см. Мосты с РК получились на одном уровне.
Дмитрий-64
а какая в итоге получилась ширина рамы габаритная???
ЗЫ и как считаешь есть возможность опустить мотор ниже, при условии смещения его в базу?
Дмитрий-64
Обещанные фото.
Установили насос гидроусилителя от Нивы Шевролет, родной шкив с родным ремнем Матиза не встал, пришлось точить новый шкив.
Установили насос дозатор Д-160, приводные карданы, рулевой вал от Ваз-09
Педальный узел использовали от Матиза, тросика сцепления не хватило, пришлось переделывать на гидравлический привод.
Закрепили тормозной суппорт, один конец приварен к трубе рама, другой будет приварен к каркасу сидений.
Ну и примеряем крылья, должны подойти отлично.
Крылья К-670 Мазовские.
Дмитрий-64
mmcl200 писал(а):Дмитрий-64
Ширина общая с колесами - 2404, по раме не помню нужно мерить, но к переду немного заужена, мотор внутрь базы врятли, и так места мало остается.
т.е. все таки заужена... мы тут спорили фотка искажает или заужена...
померь пожалуйста, надо!
красиво, прям вспоминаю как свою строил..... :wink:
Дмитрий-64
mmcl200 писал(а):т.е. все таки заужена... мы тут спорили фотка искажает или заужена...
Не вопрос завтра вечером померю и отпишись (утром на охоту уезжаем, зайчиков по тропить, у нас снег к утру синоптики обещают кончится) :yahoo:
Дмитрий-64
Извиняюсь за задержку!
Ширина с заду по раме 74 см.
Ширина с переду по раме 54 см.
Длина по центрам мостов 202 см.
Как то так.
Дмитрий-64
а сколько между темы продольными деталями кузова и колесами задними получается??? имей ввиду что при наезде на препятствия и на разных давлениям ширина колеса меняется, может задевать...
Дмитрий-64
Ширина моста по посадочным дисков 148 см.
Я думаю ширина будет меняться при спущиных колесах только в нижней части. Зазор рассчитываю между облицовкой кузова и колесом 5 см.
От колеса до рамы трубы см. 15-20 сзади.
Дмитрий-64 писал(а):Я думаю ширина будет меняться при спущиных колесах только в нижней части.
нет, парни когда катались сзади на мымыкловозе, длго не могли понять что происходит почему зазор иногда 5 см, иногда 1,5...
надо у Мишани 68 спросить..
Последний раз редактировалось mmcl200 20 янв 2013, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
да действительно зазор по диаметру колеса и по торцу менялся . я думал что есть проблемы с ходовкой , потом были мясли что гуляет рама . пришли к выводу что при езде размер колес меняется от нагрузки (наезд на кочку или диагоналка )
Дмитрий-64
То есть моих 5 см. между облицовкой и колесом хватит?
Дмитрий-64 писал(а):То есть моих 5 см. между облицовкой и колесом хватит?
на колесах трэкола хватает, арктиктранс более жесткие, значит должно бы все :ok:
