[/img]
это если ездить по сухому асфальту и с включенным передним мостом,а на поле нормально будет.uranovec писал(а):Диаметры колес переднего и заднего мостов разные!Как будешь выравнивать их крутящий момент,при полном приводе порвет что-нибудь?
Почему не по уму?Дмитрий78 писал(а):pipl35
Этот вал уже работает или ещё нет?
Просто сделан он не по уму.
Потому что валы так не стыкуются. Вал сделан их прочной стали, сварной шов из менее прочной. У тебя толшина везде одинаковая. При нагрузке лопнет шов. Оно тебе надо?pipl35 писал(а):Почему не по уму?Дмитрий78 писал(а):pipl35
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=34829#34829Дмитрий78 писал(а):Потому что валы так не стыкуются. Вал сделан их прочной стали, сварной шов из менее прочной. У тебя толшина везде одинаковая. При нагрузке лопнет шов. Оно тебе надо?pipl35 писал(а):Почему не по уму?Дмитрий78 писал(а):pipl35
Точится труба с внутренним диаметром равным диаметру вала, стенка 3-4 мм., длинной сантиметров 5. Разрезается вдоль на 2-3 сегмента. Края разделываются, в сегментах сверлятся и зенкуются отверстия под электрозаклёпки. Вал обкладывают сегментами и проваривают их вдоль такми образом что бы проваривался и вал. Сварка при охлаждении дополнительно обожмёт сегменты. Проварить отверстия. По желанию проварить торцы трубы с валом. Протокарить для красоты.
Всё так, если крутить 08м приводом метровое колесо, конечно лопнет.Дмитрий78 писал(а):Потому что валы так не стыкуются. Вал сделан их прочной стали, сварной шов из менее прочной. У тебя толшина везде одинаковая. При нагрузке лопнет шов.
