Альтернатива легкой покрышки для пневматика.
dil
Сообщение dil »
Зорин писал(а):Спрошу в строительном магазине!
Лучше по инету пошарь или у nafа спроси
Зорин
Сообщение Зорин »
dil
Ты об этом говорил? http://www.zakonm.ru/ureplen/ureplen-o/ Очень интересная штука!! Вопрос только как это будет на износ?
Не бывает не разборных агрегатов - бывает плохо заточен ломик!
Да есть много материалов на подобе, на основе полиуретана, я думаю в этом направлении можно действительно подумать, я например делал наливный износостойкие полы пу композицией, ещё её применяют для защиты кузовов пикапов у меня так сделано, очень износостойкая штуковина, ну и потом сайлент блоки же делают из пу, а технология проще некуда компонент А и компонент Б смешал, намазюкал, готово...
nuf
Сообщение nuf »
Зорин писал(а):dil
Ты об этом говорил?
dil видимо говорил вот об этом -
И еще -
двухкомпонентный материал на основе чистых эластичных гидрофобных полиуретановых смол, смешанных с чистым битумом. После смешивания компонентов и нанесения полимеризуется, образуя бесшовное прочное гидроизоляционное покрытие с исключительно высокой эластичность (> 2000%). Стойкий к ультрафиолетовому излучению.
http://www.alchimica.ru/cash/sites0/hyp ... _pb2k.html
Последний раз редактировалось nuf 14 окт 2009, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
dil
Сообщение dil »
Зорин писал(а):Ты об этом говорил?
Что-то вроде. Я видал другие подобные, там рекомендовали армировать полиэстером. Он элластичнее.
И вот тогда "писец Шапирам" :pirat: :)))
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Исключительная эластичность (> 2000%).
что это значит на пальцах?
nuf
Сообщение nuf »
Outlogic писал(а):что это значит на пальцах?
Понятия не имею, но судя по видео, после сильного растяжения этот материал не до конца восстанавливает форму :(
Возможно, что при наличии корда это не страшно... но беда в том, что это надо проверять за свой счет :)))
Outlogic
мне теория интересна, точнее терминология. допустим, что 2000% это увеличение размера изделия при растяжении. 100% это в два раза. 200% это в 4 раза. 2000% это в 40 раз. Т.е. полоса из этого материала длиной в 1 метр может растягиваться до 40 метров?? хуясе :shock:
Зорин
Сообщение Зорин »
%) Шокирован увиденным!! Вот это уже намёк на альтернативную замену "обдиркам"!! Вот такую бы оболочку на камеру сделать! :bravo: (потом камера в лохмотья а оболочке хоть бы хны! :))) ) На днях зарплата - метнусь по магазинам в поисках жидкой резины 8888 Хотя что то мне подсказывает, что её в магазинах не купишь, тем более в Чите :no:
Зорин
Сообщение Зорин »
dil
dil писал(а):И вот тогда "писец Шапирам"
А кто такие Шапиры?
nuf
Сообщение nuf »
Outlogic писал(а):Т.е. полоса из этого материала длиной в 1 метр может растягиваться до 40 метров??
:-))) не стоит себя обманывать.. в 3 раза в лучшем случае (имхо)
Зорин
Сообщение Зорин »
nuf писал(а):после сильного растяжения этот материал не до конца восстанавливает форму
nuf
А он на колесе сильно растягиваться и не будет! Только в пределах осадки резины.
nuf
Сообщение nuf »
Зорин писал(а): На днях зарплата - метнусь по магазинам в поисках жидкой резины
Зорин, по этой ссылке есть инет магазин, заодно и цены можно глянуть.
http://www.tempstroy.ru/materials/krovlya/giperdesmo/
Зорин
Сообщение Зорин »
nuf писал(а):по этой ссылке
1842 рубля за 4 литра + доставка...блин!! ;)(:
Зорин
Сообщение Зорин »
Нужно искать что то наподобие, только по дешевлей! Не надо мне Греческих производителей и 2000 процентов растяжения! :stop: Пусть будет хотя бы 50% и по приемлемой цене!
