Ассиметричный легкий пневматик
Nikita_Ch
Сообщение Nikita_Ch »
Кто-нибудь строил вездеходы на базе мотоцикла с коляской или схожей компоновки?
Вот, допустим, мотомобиль Векша:
Преимущества по сравнению с классическим трайком видятся такие:
- садим в ряд двух человек, при небольших габаритах тс
- если две колеи, то, теоритически, имеем меньшее сопротивление качению
- эстетика и дух военной техники :)
Недостатки:
- скорее всего без дифференциала с блокировкой не обойтись
Я - теоретик, практики, что скажете о возможности вездехода такой схемы?
Stac
Сообщение Stac »
Nikita_Ch
Ну клиренс в 170мм не является вездеходным, однако... Да и размер колёс маловат. Это именно "автомобиль", если его можно так назвать... :wink:
Nikita_Ch
эт понятно, Stac Просто привел пример возможной компоновки.
Интересно то, как будет управляться такая техника. Хотелось узнать предположения форумчан по этому поводу.
Stac
Сообщение Stac »
Nikita_Ch
Я думаю, что управление будет трудным, особенно при заблоченном дифе. Я бы подумал о приводе и на переднее колесо...
Лёва
Сообщение Лёва »
И колесо переднее будет скидывать в колею.
idled
Re: Ассиметричный легкий пневматик
Сообщение idled »
Nikita_Ch писал(а):Кто-нибудь строил вездеходы на базе мотоцикла с коляской или схожей компоновки?
Недостатки:
Смести на классическом рулевое и сиди вдвоем в ряд. И преимуществ больше никаких нет. Остаются одни недостатки, усложнение конструкции, в частности привода на колеса. Схема может и применима, но по моему это для гурманов :)
Nikita_Ch
Если делать 3х3, возникает вопрос сколько добавит к весу трансмиссия. Хочется легкую машину, шоб на крыше возить, сняв колеса.
Stac
Сообщение Stac »
Nikita_Ch писал(а):Если делать 3х3, возникает вопрос сколько добавит к весу трансмиссия. Хочется легкую машину, шоб на крыше возить, сняв колеса.
Тогда зачем асимметрия??? :shock: Обычный трёх колёсный пневматик, с приводом на задние колёса...
zika
Сообщение zika »
Nikita_Ch писал(а):Хочется легкую машину, шоб на крыше возить, сняв колеса.
Для каких целей возить "легкую" машину на "тяжёлой" машине ???
С уважением Валерий
Nikita_Ch
Stac писал(а):Тогда зачем асимметрия???
Чудиться мне, что что-то в этом есть :) Можно, например, сделав люльку попробовать плавать %)
zika для развлечения на охотах-рыбалках
zika
Сообщение zika »
Nikita_Ch писал(а):для развлечения на охотах-рыбалках
Аргумент железный !!!
Тогда полёт фантазии может ограничить только бюджет.
С уважением Валерий
Nikita_Ch
zika я думаю, тут у многих вездеходы - это увлечение
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Nikita_Ch писал(а):zika я думаю, тут у многих вездеходы - это увлечение
Если "ЭТО" потом не продать-не стоит и строить. Ассиметричный привод, потребует ассиметричный дифференциал.
Nikita_Ch
Да, у уралов диф передает мощность 60/40. Но тут и с обычным можно попробовать.
Nikita_Ch
Начало компановки
колеса ф750, мотор gx200
Все еще думаю, делать диф или пока так попробовать?
