Печка ЗАЗа на пропане.
Toha
Предлагаю вариант зазовской печки на газу .Подойдет не только отапливать кабину,но и гараж. У меня она стоит на зюзике уже 9 лет.За этот период сменил один котел и один электродвигатель.Эксплуатирую авто почти каждый день.5-ти литрового балона хватает на 8 часов работы(проверял включением на 2 часа,сперерывом 30минут.)У меня авто ЗАЗ-пикап,кабина маленькая ,нагревается за 10-15 минут.В преимуществах этого варианта :отсуствие карбюратора и насоса,а также мгновенный запуск.50-ти литрового балона хватает на две зимы.Экономия по сравнению сбензином ощутимая.
Toha
Toha
NeSchumaher
- ЗАБАНЕН
silverr
Toha
Toha
Зарегтстрирован как пикап. Жиклер тотже что стоит в штатном карбюраторе печки .Диаметр увеличен 1мм,можно и 0,8(к такому салону).Искра подается только для воспламенения (запуска). Принцип работы тотже,включаеш первое положение переключателя запускается моторчик и включается искра,откриваеш балон и печь работает, возвращаеш переключатель в первое положение, искра отключена,а мотор продолжает работать. Закриваеш балон печь гаснет и возвращаеш переключатель в исходное(нолевое)положение.,печь потушена.
Лучше жить тяжело,чем плохо.
Toha
Дополнение . Прежде чем запускать на газу ,нужно доработать котел,просвердлить два дополнительных отверстия для лучшего поддува.В некоторих котлах их есть 2 есть 1, а их нужно 3.Даю фото с одним отверстием, с двух сторон ,рядышком сверлим еще 2. Один раз истречал с тремья . С дополнительными отверстиями лучше работает и на бензине.Луазовская работает тоже отлично.
Правило №1:откривать газ только при включеной искре и двигателе.
Можно поставить электроклапан.
Toha
Toha
TohaToha писал(а):Дополнение . Прежде чем запускать на газу ,нужно доработать котел,просвердлить два дополнительных отверстия для лучшего поддува.В некоторих котлах их есть 2 есть 1, а их нужно 3.Даю фото с одним отверстием, с двух сторон ,рядышком сверлим еще 2.
Это отверстие?
Toha
