Чебуратор Алексея Гарагашьяна на подвеске
				manipulator
Не могли бы вы более подробно описать процесс изготовления полуосей и переделки редукторов,может быть есть фотографии?
Какой диаметр шлицевой части полуосей,от какой модели ЗИЛа вторичный вал коробки?Полуосевые шестерни и корпус диффа от чего?Труба для полуосей из спецстали или обыкновенная?
Спасибо!
Спасибо!
manipulator писал(а):Полуосевые шестерни и корпус диффа от чего?
может еще раз перечитать тему и половина вопросов отпадет?Алексей Гарагашьян писал(а):Дифференциал вынут из моста и лежит на полке в мастерской. Вместо него изготовлена одна цельная деталь, которая садится в родные подшипники, к ней прикручивается ведомая шестерня, в торцы вставляются полуоси увеличенного размера. Все делалось именно ради этих полуосей.
				manipulator
Не отпадет,судя по описанию речь идет о Full spool
http://orj4x4.com/showthread.php?623-In ... ockers-etc
Но на деле она не дает увеличения диаметра полуосей так как ограничена внутренним диаметром подшипников.
Получается что не так все просто,вот и хотелось бы узнать какую хитроумную железку придумал автор
				roman
				manipulator
А насколько шлицевые части ваших полуосей больше газелевских?Алексей Гарагашьян писал(а):Мой заменитель дифференциала похож на деталь, из ссылки. Шлицевые части там от фланцев коробки ЗИЛ 130. От него же и куски вторичного вала коробки. Труба для полуосей из стали 20.
При использовании газелевских подшипников и увеличенного шлицевого соединения приведет к утоншению шеек заменителя дифа,каким образом решена эта проблема?
				Мульт66
 - 1 предупреждение
Особенно порадовали конечно мосты, тк считаю, что в основном именно этот узел требует максимально внимания при использовании огромных колес и от него дальше все и пляшет.
Но хотелось бы и покритиковать, если вездеход уже закончен. Считаю что к грязи абсолютно не готов, тк мотор открыт, а я бы посоветовал полиэтиленом закрыть все при возможности. как говорится чистота - залог здоровья ))) И касаемо защиты радиатора, то по мне, далеко не самый лучший вариант. Боковые жалюзи, смотрящие от колес будут эффективнее, либо вообще защиту сделать почти глухой и вынести слегка вперед, а по бокам уже и делать забор воздуха из образовавшейся щели. Также есть хороший опробованный вариант от забивания радиатора: между защитой радиатора и радиатором вставляется рамка с сеткой от комаров. В итоге грязью забивается сетка а не радиатор. Но рамку просто достаешь и отрехаешь, в отличие от радиатора. Вопрос охлаждения всегда серьезный и требует большого внимания.
И еще вопросец. у тебя фара диодная стоит. На сайте по ссылке есть несколько вариантов цвета... тьфю угла рассеивания ))) какой угол ты выбрал и рекомендовал бы его или нет? Вообще он светит одинаково вверх и вниз, либо все же больше на поверхность стелится нежели небо освещает, к встречным машинам на дороге тоже вопрос отношу?
занимаюсь тюнингом и подготовкой к бездорожью
				Олег Икон
				Алексей Гарагашьян
По моим данным, вездеход совершенно не пачкается спереди. Коснуться жижи радиатором он не может из-за плавучести. Грязь, которая забивает радиаторы трофических машин и оседает на стеклах и крышах, летает только в плоскости вращения колес, и то не сильно. Вездеход почти не буксует, а если и буксует, то колеса крутятся медленно, не разбрасывая глину. У меня никогда не было проблем с грязью в радиаторе вездехода.Мульт66 писал(а):Особенно порадовали конечно мосты, тк считаю, что в основном именно этот узел требует максимально внимания при использовании огромных колес и от него дальше все и пляшет.
Защита радиатора от повреждений сделана из стального перфорированного листа. Она быстросъемная, на двух болтах сверху и двух петельках снизу. В сезон пуха и мелких семечек на нее можно устанавливать сетку для защиты от этой напасти.
Я пытался купить фару с широким углом, но ее не было в наличии, а заказ шел бы очень долго. Тогда остановился на варианте "микс" т.е. четыре крайние диода светят широко, а восемь средних - далеко. Эта фара была в Москве и ее привезли быстро. Вверх-вниз и вправо-влево эта фара светит одинаково. Углы не помню. В качестве ближнего света на дорогах использовать категорически нельзя. Для бездорожья свет отличный! На моем джипе 6 больших ксеноновых фар перед радиатором, из них две по 100 ватт. Когда добавляю 120 ватт светодиодного света на крыше, становится значительно светлее.
				Алексей Гарагашьян
Вал отрезаю по толстой части болгаркой. Получается рабочая часть со шлицами, а за ней фланец 10 - 12 мм толщиной. Этот фланец торцую на станке и делаю маленький установочный буртик, центрующий трубу. Трубу тоже торцую на станке.Олег Икон писал(а):Опиши процесс поподробнее. Болгарку к токарному приспособили или как?
				Серёга П
				Мульт66
 - 1 предупреждение
И еще вопрос автору произведения. Я сейчас помогаю скомпоновать крузер 80 (не резаный, тяжелый) для уверенного преодоления "трофического" бездорожья. И у меня возник спор с другом - хозяином машины: он говорит что нужно портальные мосты для клиренса, а я говорю то при колесах >46" уже клиренс значения не имеет и можно даже ставить мосты от ГАЗ66 (с занижением клиренса соответственно). Вот и вопрос, кто из нас прав и после какого размера колес/клиренса, вопрос порталов отпадает сам собой? Машина плавать не будет.
