БобасоВоз /Чебуратор Лайт для похода на Кольский 2011/
Yello
Сообщение Yello »
lunatik писал(а):люфты шлицевых и торсионность валов
Никогда бы не подумал, что такая разница в скоростях.
bobas
Сообщение bobas »
Yello писал(а):смотрю видео "Пожар Вездехода", там в начале
ролика, при въезде в горку, видно, как передние колеса вращаются
неравномерно, то одно, то другое. Почему так?
Когда привёз вездеход на обслуживание и доработку, обнаружилось, что на обоих хабах откручены болтики, а на правом заднем колесе расслаблены колёсные гайки - это осенью во время подготовки к зимнему хранению, после замены смазки в ступицах, в торопях неплотно затянул крепёж.
Вот и причина такой неравномерности вращения.
дорогой называется направление, которым хочешь проехать
bobas
Сообщение bobas »
в эти выходные ставили точки в лесу для мотоориентирования. Поехали на вездеходе. Покатались по просекам, старым, заросшим и заваленным дорогам, волокам, лесовозным усам. Нормально так идёт вездеход, бензопилу достали лишь один раз - было быстрее перепилить чем объехать.
Сделал несколько фоток.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
bobas писал(а):в эти выходные ставили точки в лесу для мотоориентирования. Поехали на вездеходе.
В каком районе катались?
bobas писал(а):Сделал несколько фоток.
Что за ресурс для фоток?
Радикал просто задрал своей рекламой уже.
Вездеходное ателье "Мангуст"
bobas
Красиво! :roll:
Я думал, Вы его продали уже давно. Если в этом году поход будет, на нём поедите???
Mongoose писал(а):Радикал просто задрал своей рекламой уже.
его нужно открывать только на ФОТКУ, а не на облако рядом....
вот так: http://s019.radikal.ru/i629/1205/15/077462f2f4af.jpg у Володи всё кстати правильно сделано !
bobas
Сообщение bobas »
Mongoose писал(а):В каком районе катались?
Карельский перешеек, в районе озера Люблинское. (примерно 50 км от Питера).
Mongoose писал(а):Что за ресурс для фоток?
та тотже радикал
только указываю чтоб было превью на графический файл
Белый Дом писал(а):Я думал, Вы его продали уже давно. Если в этом году поход будет, на нём поедите???
Не продал, но всё еще актуально.
А пока занимаюсь мелкими доработками, вылизыванием матчасти. Процесс теперь идёт более вдумчиво, есть понимание темы и особенно помогает практический опыт эксплуатации.
Если случится поход то поеду на нём. Не вижу противопоказаний :) .
bobas
Сообщение bobas »
тут пришли вопросы в личку по этой теме.
Вопросы конечно, лучше задавать здесь, здесь же и ответы:
Dimanmoto писал(а): ...что лучше рулевой редуктор как у вас или рулевая рейка как у MMCL200?
Как вы отрезали трубу по диаметру моста ( т.е по радиусу ). болгаркой, а потом на фрезерном выбирали радиус, или каким другим способом?
Могу продублировать вопросы в строительстве вашего вездехода.
С уважением Дмитрий.
Считаю, что если тяги проходят перед мостом, редуктор лучше - ибо тяги крепче. Во время проезда через заросли приходится ломать сучья поваленных деревьев и валить всякую осину, причём работа приходится не только на бампер, и на тяги тоже.
Труба отрезалась болгаркой, в три прямых реза. Зазоры залиты варкой
bobas
Сообщение bobas »
в сентябре заменил передние ШРУСы на "нового образца" с гранатой. Доволен. Стуков, заеданий и дёрганий нет. Колёса вращаются плавно даже с полной блокировкой.
типа таких:
Strannik291
Сообщение Strannik291 »
bobas
С какой целью при заваривании дифов в мостах на ось одета трубка? И как в таком случае можно выбить шлицевой кусок полуоси при ее сворачивании без разборки моста?
Самопал
Сообщение Самопал »
Strannik291 писал(а):И как в таком случае можно выбить шлицевой кусок полуоси при ее сворачивании без разборки моста?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight= :)
bobas
Сообщение bobas »
Strannik291 писал(а):bobas
трубка распирает шестерни дифференциала, чтобы исключить перекос их при сварке.
Чтобы обеспечить доступ к выбиванию застрявшей полуоси, нужно вместо трубки выточить высокую шайбу с достаточно большим отверстием, развернуть на 90 градусов (относительно предыдущего варианта иполнения) так чтобы отверстия в полуосевых шестернях и в шайбе совпадали. Для установки пальца сателлитов в шайбе должно быть просверлено соответствующее отверстие. Ширина шайбы такова, чтобы с лёгкого удара входила между полуосевыми шестернями.
Strannik291
bobas
Спасибо! Идея понятна. В моем дифе сильно болтаются именно полуосевые шестерни; их-то и надо в первую очередь зафиксировать, так что схема с шайбой подходит. Только еще дополню двумя проточками, чтобы между шайбой и полуосью можно было вбить коническую выколотку для удаления обломка без разбора второй стороны моста. Для этого надо сделать лючок в картере главной передачи.
Strannik291
bobas
Можно поподробней про блокировку дифа КПП. Я так понял, что взят вал РК переднего моста Нивы с муфтой блокировки дифа. Дальше что сделали?
И подойдет ли такой вариант для отечественной КПП Оки? [:})
bobas
Сообщение bobas »
Strannik291
вот здесь на странице на фотках всё видно http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0.
Муфта блокировки приварена, в неё вставляется укороченный вал.
КПП Оки в руках не держал, ничего не могу сказать.
