Гусеничный вездеход для рыбалки "Лунтик"
Раздел расформировывается
aleks727
Сообщение aleks727 »
Традиционное воскресное видео. Коментарии по поездке и проблемам завтра.
[video]ukNyJ5frKNs[/video]
Stac
Сообщение Stac »
aleks727
Приветствую Александр! С Новым годом! (у вас, вроде уже наступил?)
Вперёд Лунтик идёт веселее! [:})
Драга
Сообщение Драга »
Привет! Молодец не отступил от традиции и снова представил общественности новый ролик! Назад хуже идет из-за отсутствия захода? С Новыь Годом! Всех благ!
bylik
Сообщение bylik »
С НОВЫМ ГОДОМ... :beer:
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
aleks727 писал(а):Коментарии по поездке и проблемам завтра.
Мда , заинтриговал , "задний привод" у тебя можно сказать вообще не едет @= , на днях своего заганяю по сугробам , пусть только попробует мне такое выкинуть :) - удалю материнскую плату и зделаю из него вешалку :))) , Александр а как сам видиш в этом проблему (по ощющениям) .
А видео очень наглядное , кстати пожелания-эксперемент будут с твоей стороны и у других :oops: по покатушкам Вулкана . [:})
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
oleg 54
на самом деле большую роль играет что в последнюю неделю в Перми выпало почти пол метра снега . у Сани демаю не меньше (он на 200км севернее). ну и по моему мнению вес приблизился к максимальной нагрузке на гуси (именно по мягкому снегу)
aleks727
Спасибо за поздравления!.
По поводу покатушек. На днях, разговаривая по скайпу с другом детства, который сейчас на ПМЖ в Германии, он попросил сфоткать наш поселок со скалы зимой. Это такая достопримечательнось, она стоит на бугре и неё поселок как на ладони. Сколько там пережарено картошки и перебахано магния, выпито вина, ужас.
Вот я и поехал. На видео все происходит на склоне, его плохо видно. Под гору он бежит резво. В гору хреново. На пониженной - не может заскачить на снег, мала скорость, буровит как бульдозер. На второй-движок не тянет, снегу много. Пробовал и задний ход. Заскакивает на снег, идет лучше, только морда работает как каток. Снегу выпало на неделе около 25 см и свеженького, неулежанного.
Ну дак вот про скалу.
Привык, что он едет везде, поехал по косогору на эту скалу. Проехав метров 50 стал подворачивать влево. Что за черт. Первые мысли-что то с приводом или с мостом. Ударов и шума постороннего не было. Выглянув из кабины, крутится ли звездочка, офигел, гусеницы та нет!!! Ну все, попал! Раскорячился на косогоре под углом! Хорошо после поломки в прошлом году, стал возить с собой домкрат и ключи.
Вот на таком косогоре все и произошло
Сунулся, а с собой ключи только маленькие, до 19мм. А натяжник и ступичные гайки на 27. Разбирать гуську, гиблое дело. Болты приржавели и натянуть мы ее снова не сможем. Решили снять переднее колесо и попытаться заправить гусеницу. НИХРЕНА! Не можем, гусеница натянута. Убрали с переду домкоат, вездеход клюнул носом до земле. Поддомкратили заднее колесо. Сняли. Кое как с богом и какой то матерью заправили гусеницу и прикрутили заднее колесо. Осталось поддомкратить и поставить переднее. Вылета домкрата не хватало, ничего рядом нет. Все в снегу. Нашел валежину. Наконец запихали переднее колесо. Вот он долгожданный миг, прикручиваю последние гайки.
На скалу так и не поехал. Не стал испытывать судьбу еще раз. Вывод: надо возить с собой подкладки под домкрат, лопату и хороший ломик. Самое главное-включать голову, куда прешься!!!
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
mishanya68
Да , причин тут море , одна из них это то , что при движении вперёд передняя часть лодки стоит правильно , т.е - задняя уже идёт свободно, она не нагребает под себя снег , а при движении задом всё до наоборот , конечно в первую очередь это основная "заслуга" заднего привода , затем уж развесовка , подвеска и база машины . Опять-же пример с газухой - если у неё морда чуть выше ж..ы , то она по снегу вообще не идёт , да и по грязи тоже , "прилипает" . Короче своего замучаю эксперементами .
Юрок
Сообщение Юрок »
Спасибо вам aleks727 за увлекательную историю! И вновь хочется спросить про вес :oops:
Как говорил мой дед "Я твой дед"
aleks727
Юрок
По снегу чем легче, тем лучше. Я уже писал неоднократно я не любитель зимней ловли. Я больше предпочитаю ловлю на обыкновенную удочку. Вездеход создавался именно для этих целей. Весенне-летняя-осенняя рыбалка. Катания по снегу это для удовольствия и испытания вездехода. Немаловажно мне кажется так же расстояние между траками и ширина гусеницы. Ну и комфортные условия тоже лишний вес. Хотя, погоняв и прогрев вездеход, в кабине ташкент, хоть вообще в свитере ездить можно.
shap
Сообщение shap »
aleks727
Еще возможно виновато большое расстояние между катками, просто между гусей и катком насыпается при движении столько снега, что каток становится почти на одном уровне с клыками и при попытке поворота, к примеру, гусю сбрасывает (как версия) :oops:
Stac
Сообщение Stac »
aleks727
Спасибо за подробный отчёт! [:}) Да... По моему это первый на форуме сход гуськи... :(
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
aleks727 писал(а):Немаловажно мне кажется так же расстояние между траками и ширина гусеницы.
А я думаю,что для снега гусеницу надо по уже и клиренс по выше,тогда проходимость будет лучше.Пусть лучше снег прорезает,чем мнет под себя.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
shap писал(а):Еще возможно виновато (как версия)
.. на некоторых видиках , возможно показалось , что задние катки слегка на раскаряку , если так то из-за этого тоже будет тенденция к скидыванию , темболее на склоне .
aleks727
oleg 54
Нет, тебе не показалось. Нет хуже катков, чем вывернутые наизнанку и тем более R16. Еще вероятная причина схода попадание веток на склоне.
