установка китайца GX 620 на буран
Maikl006
Эта тема в барахолке . Эдесь она называется "продам двигатели Лифан". Кто то спрашивал у них про ручной стартер для 640 .ответ был отрицательный. Я поставил от 15 сильного. Взял вместе с кожухом . Кожух обрезал под 4 болта крепления кожуха обдува а храповик изделал из трубы карданного вала ВАЗ . Если нужно бутет могу подробнее описать.
Неделю назад приволок на галстуке Бурана со стандартным двиг. за 14 км. (у меня буран с Лифаном 15 л.с.) По буранке скорость получилась 12-14 км/ч.(по гармину). С места еле своротил - буксовал. Мороз был -22С. Ну а потом раскатался и шёл практически легко.Сергей Алдонов писал(а):Destroerr
сани с двумя средними человеками , как думаете , потянет ? все таки 15 л с
Стоит Альпина. В регулировках ничего ещё не менял, руки не доходят. На макс. при неотключенном ЦР варик практически не сжимается. скорость получается 20 км /ч. когда пальцем дотягиваюсь до флажка ЦР и оттягиваю его на себя скорость увеличивается до 35 км/ч - замеры проводил по укатанке с нвигатором Гармин.Сергей Алдонов писал(а):Владимир-Сланцы
Понятно ! , и ещё какой вариатор у вас стоит ? и какая скорость , можно примерно , в одно лицо ? Интерес не праздный - или родной движок перетрести или всё таки китай .
Тоже интересно -как поставить стартер и сделать храповик. Можно поподробнее как-нибудь?isupov_alexandr писал(а):
Кто то спрашивал у них про ручной стартер для 640 .ответ был отрицательный. Я поставил от 15 сильного. Взял вместе с кожухом . Кожух обрезал под 4 болта крепления кожуха обдува а храповик изделал из трубы карданного вала ВАЗ . Если нужно будет могу подробнее описать.
