Трёхколёсный каракат с двигателем Т-200 /Красноярск/
Кушпа Степан
Сообщение Кушпа Степан »
Собрал нынче новый каракат. За основу взял: рама Восход 3м, двигатель Т-200, дифференциал и полуоси от москвича. Промежуточный вал-Восход 2м,цепи и звездочки от комбайна, рама сварена из труб и уголков.
Летний вариант.
Зимний вариант. Колеса еще не доделал.
Москва-Воронеж, фиг догонишь!!!
Alfox
Сообщение Alfox »
А какой угол наклона рулевой? И как вообще рулится, легко?
Кушпа Степан
Alfox писал(а):А какой угол наклона рулевой? И как вообще рулится, легко?
Уровень наклона рулевой как на мотоцикле. Рулится легко. С камерой конечно потруднее из-за ремней и болтов.
Кушпа Степан
Подскажите кто-нибудь как вставить видео?
Климов Александр
Сообщение Климов Александр »
Подскожите, а двигатель надежный для данной техники......?
Сделать можно все, были бы деньги!
Кушпа Степан писал(а):Подскажите кто-нибудь как вставить видео?
Самый простой и надёжный способ, отправить мне файл с видео на почту:
lunohoda-net@yandex.ru
и сообщить в личку что письмо ушло. Далее я всё сделаю сам.
Кушпа Степан
КлИм(ОфФ) АлЕкСаНдР писал(а):Подскожите, а двигатель надежный для данной техники......?
Надежный. Благодаря тому что поставил магнето. С родным зажиганием была такая фигня не описать. Мощности мотора хватает.
А зачем на летнем варианте на переднем колесе цепи??? оно ведь неприводное...
Кушпа Степан
mmcl200 писал(а):А зачем на летнем варианте на переднем колесе цепи??? оно ведь неприводное...
Передняя покрышка сильно лысая. По грязи переднее колесо вообще не рулит, руль поворачиваешь а он как ехал вперед так и едет. А так цепь хоть маленько помогает. Хочу зашиповать переднее колесо болтами
Кушпа Степан
Этапы строительства:
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 »
В промежуточной цепной блок нормально работает,а то уж очень длинный он.На иже ось гнулась при резком торможении.
Кушпа Степан
Дмитрий 1974 писал(а):В промежуточной цепной блок нормально работает,а то уж очень длинный он.На иже ось гнулась при резком торможении
Пока вроде нормально еще ни разу не гнулась.
Alfox
Сообщение Alfox »
Кушпа Степан, ни на одной фотке "конечного" варианта не видно: а диф как-то закрыт или так и оставили открытый?
И сколько заднее колесико весит?
Кушпа Степан
Alfox писал(а):Кушпа Степан, ни на одной фотке "конечного" варианта не видно: а диф как-то закрыт или так и оставили открытый?
Дифференциал открытый. Зима еще не наступила поэтому пока не ставлю зимние колеса. Летнее колесо весит 12кг, а зимнее 26кг.
Кушпа Степан
lunatik писал(а):Самый простой и надёжный способ, отправить мне файл с видео на почту:
Расскажи поподробнее как вставить видео.
Вернуться в «Лёгкий каракат»
