Раздел расформировывается
shap
Сообщение shap »
TeHeBuK
Тут примерно таких вездеходов уже довольно много, и ничего, ездят. [:})
Gorkan
Сообщение Gorkan »
Вил сбоку сильно МТЛБ напоминает. :)))
Чаще всего пишу в телефона, оак что за очепятки звиняйте.
Stac
Сообщение Stac »
TeHeBuK
Мост УАЗ имеет ширину (по серединам колёсных дисков, звёзд) 1445мм., минус две полгуськи - 350-400, минус рсстояние от гуськи до борта 2Х50мм., остаётся на лодку 945-1000... В этот метр надо впихнуть двигло и водителя, да ещё доступ к стартеру и генератору необходимо обеспечить, а они, в вашем случае будут находится у борта лодки.... :(
Либо надо мудрить и делать звёзды с выносом... И люк в борту для обслуживания... :wink:
TeHeBuK
Сообщение TeHeBuK »
shap, список узлов да, классический. Но все же самым близким, по идее, считаю только вездеход АИ-2.
Stac, да, есть такой момент. Но в 1 метр запихнуть мехвода и двигатель будет совсем жестоко, мост придется пилить. Например, по принципу Лунтика. Тем не менее, лодку сужу, но это надо посидеть с рулеткой и подумать.
Вопрос ремонтопригодности тоже будет учтен, т.е. доступ к двигательному отсеку и узлам. Также улучшенное охлаждение двигателя.
РЕЗАК
Сообщение РЕЗАК »
плииз- за офтооп: а вот такой -не желаете?: попробовать?
Хорошо заточенный нож должен безупречно сверлить лед, независимо от его формы
прямая личка +79535090032
Stac
Сообщение Stac »
TeHeBuK
:ok: Послежу с интересом! [:})
Лукман
Сообщение Лукман »
TeHeBuK
для чего нужен вездеход?
с задним приводом по глубокому снегу нос будет задирать,
опыт есть.
igor71
Сообщение igor71 »
Здравствуйте всем :)
Почитав гусеничную тему созрел для постройки своего гусеничного «ТРАКИ» (сын увидев наброски так назвал). Особенно впечатлил- http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 567e0b7130
Задачи: доставка своего тела на дальние озера (10-50км и более) по … леса болота речки овраги горки, плюс 1-2 пассажир, плюс КГ 100 бутора и собаки (желательно с комфортом и без поломок) и возможность ночевать в кабине.
Приблизительные ТТХ : есть двигатель с коробкой ока, и ваз 02 + коробка + коробка газ-53.
Укороченный, заваренный мост волга или газель , фрикционы газ-71.
Салон- тент а в последствии пластик или фанера.
Полная масса 1.5 т
Решил написать и показать профессионалам , чтобы избежать ошибок на стадии проекта. За качество исполнения 3д модели сильно не пинайте, ведь первая работа не считая азбуки, лучше помогите. А так вот
А кто что думает насчет установки каретки на торсион, есть как на газ-71 только тонкие, наверное газ-49
ПС может укого есть для компас 9, двигатель скоробкой ока, двигатель ваз классика, коробка ваз классика, колесо ваз 2101, задняя ступица в сборе ваз 2108 коробка газ-53 , ато я не большой професионал в черчении, и в компасе тем более.
Знание сила, а по незнанию горы сворачивают.
igor71
Сообщение igor71 »
чуть не забыл расположение двигателя по середине привод передний :)
Stac
Сообщение Stac »
igor71
А почему ДВС по середине?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
igor71 привет сосед , похоже болотоход хочеш .
Газушные фрикционы - это правильно . Ещё хочу посоветовать машину зделать пошире , для болота это большой плюс - поверь , ходовку продумай хорошенько - чтобы не забивало мхом (балансиры на торсионах - лучьше всего) , двигатель желательно помощьнее , опорные каточки побольше , ну и бортовые нужны (желательны) . Всё это советую если далеко и по серьёзному в болото собираешся . [:})
TeHeBuK
Сообщение TeHeBuK »
Stac, пока если только за моим ходом познания гусеничного движителя, так как надо сначала еще выпрямить руки и достроить гараж :wink:
Лукман, для чисто утилитарных целей. Не думаю, что он станет уж уберпроходимым. Про + и - переднего и заднего приводов в курсе. Но т.к. двигатель будет спереди, по идее, задирать сильно уж не должен. По крайней мере на столько, что это станет его основной проблемой.
Сейчас сижу изучаю существующие самоделки форумчан. Т.к. ширина позволяет, очень заинтересовали фрикционы Лунтика.
Габарит по ширине удалось уменьшить до 2200мм. Прочитав пост igor71, (кстати, отличные модельки в Компасе вышли. Надо будет самому его установить и посмотреть) посмотрел на катки ГАЗ-71. Уж очень они мне понравились. Сейчас ищу больше информации о его строении.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
igor71
С такими каретками как ты нарисовал , в болоте будет вот такая "эротическая" картинка , причём очень спресованная и тормозящая , и через каждые пятьсот метров .
И привода на звёзды
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
TeHeBuK писал(а):посмотрел на катки ГАЗ-71. Уж очень они мне понравились
Вес около 35 кг.
TeHeBuK
Сообщение TeHeBuK »
oleg 54 писал(а):Вес около 35 кг.
37,5кг если быть точным. Это то и пугает, придется самому что-то подобное изобрести.
