гусеничный вездеход белка
Раздел расформировывается
ramaris
Сообщение ramaris »
Uha
Сообщение Uha »
А можно по подробнее про гусеницы? Как пластиковые траки ходят? Как клыки сделаны? По колеям ездил?
Ефим
Сообщение Ефим »
ramaris писал(а):ramaris
Каким способом вы добились герметичности в месте стыка
стального днища и алюминиевого борта?
Суха теория твоя, - а древо жизни пышно зеленеет!
ramaris
Сообщение ramaris »
Uha. траки ходят не плохо они эластичны не ломаются на морозе и скользят лучше при повороте гусе меньше сопротивления для схода их плюс они легче чем железные и проще в изготовлении напилил циркуляркой прикрутил. клыки тоже в виде квадратиков напилены прикручены болтом и заглажены как надо. на болгарку одет диск от фрезы ана хорошо эту трубу пилит .. . Ефим. борт я клепал на клёпки с герметиком и ещё полипропиленом хочу всю кабину и лодку про клеить для шумки и теплоты салона.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
ramaris писал(а):Ефим. борт я клепал на клёпки с герметиком
Ефим и герметик для вклейки лобовиков , в этом сочетании, будет лучше и надёжнее , т.к не мороза , не солнца и не микрошевелений по стыку он не боится . Пробовал разные - выдерживает только этот , правда он дороговат .
ramaris
Сообщение ramaris »
надо три тюбика и нормально везде лодка и салон
Ефим
Сообщение Ефим »
...ну а если заклёпки вытяжные (скорее всего)... они воду не держат!
Что, в месте, где заклёпка, тоже герметик? Так через вытяжной
"гвоздь" всё равно вода пойдёт.
ramaris
Сообщение ramaris »
я их тоже пистолетом с пеной когда шумку делал прошол
Ефим
Сообщение Ефим »
Видимо, на плаву вы его ещё не испытывали?
Собственно, меня интересует наличие/отсутствие течи.
ramaris
Сообщение ramaris »
минут пять вводе находился потом открыл пол посмотрел было сухо и с пробки нечего не текло напрасны твой сомнения Ефим. может когданибуть и будет я же не собираюсь пересекать океан на ней поставлю помпочку и всё. даже в катерах стоят помпочки
Ефим
Сообщение Ефим »
...это здорово, что не течёт!
Собираюсь соорудить нечто похожее, лёгкое...
У форумчан в основном, сварные, стальные лодки.
На "Парме" широко применён алюминий, но он выше ватер линии.
Было бы здорово, обшить всю лодку алюминием. Дорого. Но, поди
того стоит!
remix59
Сообщение remix59 »
Существуют герметичные вытяжные заклепки, широко применяются у лодочников. Вот например.
http://sorrex-oy.narod.ru/vytjazhnye-za ... chnye.html
Последний раз редактировалось remix59 25 дек 2012, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Вытяжные заклепки плохо переносят вибрацию.
remix59
Сообщение remix59 »
Кроме всем знакомых алюмо-китайских, их много разновидностей.
http://www.rivets.ru/production/rivet/screw-nut
Ефим
Сообщение Ефим »
Бандерлогин писал(а):Вытяжные заклепки плохо переносят вибрацию.
это относится к заклёпкам вообще или только к вытяжным?
...как же тогда быть с клёпанными мостами?
