Строим гусеничный вездеход /СПБ/
демьян
Сообщение демьян »
Юрок писал(а):
демьян писал(а):на мой бы взгляд лучше по днищу и по бортам еще из проф трубы ребер наварить чтоб не ток на одном угольнике все висело
А на двух уголках думаеш не выдержит :shock:
все может быть
демьян
Сообщение демьян »
Юрок
вроде 16.5мм 4 слоя
Юрок
Сообщение Юрок »
демьян писал(а):вроде 16.5мм 4 слоя
Как говорил мой дед "Я твой дед"
Юрок
Сообщение Юрок »
Изображение Почему это растояние пустое. может транспортерку зделать шире? :oops:
Александр65
Сообщение Александр65 »
демьян
Привет! Повтори фото натяжного, что-то не открывает радикал. Как продвигается строительство?
демьян
Сообщение демьян »
Юрок
по уму конечно бы надо . но в наличии был рулон шириной 40 см .
демьян
Сообщение демьян »
Александр65
при случае попробую натяжник сфоткать , особо хитрого там ничего нет как на дт 75 само натяжное устройство , а ролик натяжной на рычаге копия как на опорных ток короче
демьян
Сообщение демьян »
натяжник как то так
демьян
Сообщение демьян »
вот что происходит после переделок в корме , и это еще не все что там будет . наверно как в япономашине руки не всунуть
демьян
Сообщение демьян »
демьян
Сообщение демьян »
люди уже по второму вездеходу начинают строить , а мы с одним все колупаемся
Stac
Сообщение Stac »
демьян писал(а):люди уже по второму вездеходу начинают строить , а мы с одним все колупаемся
За то аккуратно всё! :roll:
демьян
Сообщение демьян »
на ременном (фрикционе ) по вспаханниму полю бежит плавно быстрее 24 км. час. не давали . на ходу так как у нас стоял суммирующий вал меж приводами и поворот за счет отключения одного борта у правлялся культурненько , потянул рычаг слегка и плавненико забегаем в нужную сторону на месте погано ремни визжат. короче для ремней как не старались получается танк слишком тяжелым . переделали на 53 корзины , уперли в стену гуси застопорили корзины сорвать в букс на дифе не хватает сил корму прижимает к земле аж жуть . прокатились пока был не заварен на диф повороте ,катались в четвером ,правда по мокрому снегу брали большой подъем скок градусов не знаю было страшно что кувырнется через спину , даж не буксанул на высоких передачах даже по хорошей дороге при нашей полной массе диф душит двигатель . борта в местах крепления качалок придется усиливать выгибает .
Александр65
демьян
привет! опубликуй схему трансмиссии, с ремнями всё понятно было, с корзинами на фото не просматривается.
демьян
Сообщение демьян »
