Фрезерная тема
Adler
Так заморачиватьсяСергей Викторович писал(а):Формула для рассчёта звёздочек под цепь: Do=T/sin(180/Z), где Т - шаг цепи, мм, Z-количество зубьев. Do - диаметр делительной окружности.
Если цепь имеет шаг 15.875 и 11 зубьев, то Do =15.785/sin (180/11) = 56 мм. Стало быть берём заготовку из листовой стали, обтачиваем до диаметра 80мм. Затем на станке делаем разметку диаметра 56мм. Потом по этому диаметру размечаем центры отверстий с шагом 15.875. Керним, сверлим (Ф сверления по справочнику 10.2 мм), обтачиваем лишнее до диаметра 63.27 мм. Болгаркой формируем зубы. Проверяем надеванием цепи.
aleksej75
Adler
Alex77
Фрезерные оправки
Использовал ли кто-либо оправки фрезерные LINKS - http://links-russia.ru/products/catalog ... php?ID=210 китайского производства, как они по качеству и стандартизованы ли, не могу понять.
А для каких целей, это ведь не сам инструмент.Alex77 писал(а):Использовал ли кто-либо оправки фрезерные LINKS - http://links-russia.ru/products/catalog ... php?ID=210 китайского производства, как они по качеству и стандартизованы ли, не могу понять.
igors
remix59
vaycartana
Высмотрел на Чипмекере, как на токарном станке сделать шпон. паз на валу, попробовал, получилось.
Резал на минимальной подаче, фреза 6мм, ставил 250 оборотов и заглублялся на 0,5 мм за каждый проход. Понравилось, все чисто, даже заусенок нет, но очень долго.
Хотел спросить какие режимы резанья были бы правильными при такой работе, обороты, подача, заглубление на проход?
И еще, была опаска при врезании с торца при новом заходе, что зацепится за край паза, как правильней, может врезка в глубину с глухого конца паза и на выход?
Adler
В вашем случае правильно с конца вала врезаться. Оборотов добавить до 500. Эмульсией поливать, режим резания зависит от металла и материала фрезы. Навскидку так примерно. А что Мишаня по этому поводу говорит?remix59 писал(а):vaycartana
mishanya68
remix59
Adler
я обычно обороты подбираю не по цифрам а на глаз
но на фрезе из быстрореза если без эмульсии по наверно в диапазоне 300-500 об. скорость резания подбираю по цвету струшки . если без следов побежалости -добавляю , синева пошла значит близко к норме . шпоночные пазы обычно делаю на фрезере и обычно зарезаюсь с верху . торцы у паза без выхода .
Adler
Adler
Да я тож на глаз. А как я человеку то глазные особенности обьясню.mishanya68 писал(а):remix59
Adler
я обычно обороты подбираю не по цифрам а на глазно на фрезе из быстрореза если без эмульсии по наверно в диапазоне 300-500 об. скорость резания подбираю по цвету струшки . если без следов побежалости -добавляю , синева пошла значит близко к норме . шпоночные пазы обычно делаю на фрезере и обычно зарезаюсь с верху . торцы у паза без выхода .
У нас ведь и 25Х1МФ есть и прочая бяка. там таблицы не особо помогают, все по очущениям делать приходится.
Adler
[quote="shum d"]Сваргинили из разных пранадлежностей расточную, как же хорошо работать когда лимб на инструменте есть. Заколебался уже стукально – подбивательным методом размер ловить.
[/quote
Хорошая штука, я свое начальство сколько ни трес, так и не добыл. А расточник уволился 10 лет назад и с собой забрал(((.
[/quote]
Adler
