Вездеход КАНТ
Самопал
Сообщение Самопал »
Dimas писал(а):угол наверное великоват
тож так подумалось
Dimas писал(а):С резиновой муфтой вал никак не воткнуть?
дык он вообще не переживёт углы такие, если ты имеешь ввиду бублик
Dimas
Сообщение Dimas »
Бублик, но он идет в комплекте с таким же шрусом...
смотри в моей теме
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=60
Dimas
Сообщение Dimas »
у меня правда не особо получилось состыковать та, чтоб с одной стороны бублик со шрусом. а с другой шрус внутренний в коробке торчащий, но может все-таки удастся у вас.
Самопал
Сообщение Самопал »
Dimas
это тот же бублик, тока промвал с шнивы, грамотные люди говорят не больше 4-х градусов, дальше......
Dimas
Сообщение Dimas »
допустим 4 градуса говорят, но я делал сравнение шруса шнивы и родного наружнего шруса оки- они внутри идентичны. но я сомневаюсь что на оке 4 град, причем повороты колес и прочее.
у меня толи 11 толи 17 град получается.
есть мнение, что бублик пиковую нагрузку размажет во времени и ничего не хряпнет.
Еще вопрос- при обычных поездках шрус сильно греется?
Самопал
Сообщение Самопал »
Dimas писал(а): я делал сравнение шруса шнивы и родного наружнего шруса оки-
о них то речи нет
Dimas писал(а): бублик пиковую нагрузку размажет во времени и ничего не хряпнет.
бублик сам раньше разлетится при такил углах
Dimas писал(а): обычных поездках шрус сильно греется?
да нет, тёплый был
Самопал
Сообщение Самопал »
Dimas писал(а):допустим 4 градуса говорят,
это относительно бублика, а не шрусов
Dimas
Сообщение Dimas »
дак яж про комплект бублика со шрусом(Коробка. внутр шрус, палка, бублик со шрусом, раздатка).
о них то речи нет"
так у вас на раздатке шрус не от Шнивы разве разлетелся?
Самопал
Сообщение Самопал »
Сегодня купил новый шрус, собрал, поставил, но в планах сделать усиленый вал (кардан), как сделаю покажу.
Самопал
Сообщение Самопал »
Dimas писал(а): раздатке шрус не от Шнивы разве разлетелся?
именно он, но угол с этим
Dimas писал(а):наружнего шруса оки-
у них разный ИМХО.
Самопал
Сообщение Самопал »
Племянник привёз таки лебёдку
Самопал
Сообщение Самопал »
Разобрался таки с рулевым :preved:, было так
стало так, укоротил рычаг на кулаке на 8 см. и наконечник поставил сверху, тем самым тяга рулевая стала практически горизонтально, ещё доработаю панару и всё, кстати сказать усилие не руле не изменилось, оставаясь очень лёгким. :good:
и ещё на маятнике в шлицах люфт был, приварил сошки нах по кругу меж собой и всё стало работать :good:
Самопал
Сообщение Самопал »
КАНТ ждёт новый кабинет
Самопал
Сообщение Самопал »
ПАВ
Сообщение ПАВ »
Николай, из каких соображений нижняя часть рамы сделан из труб.
Вернуться в «Строительство»
