Мой кран.
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
Вован Я
Мой кран.
Сообщение Вован Я »
Сделан был за две недели. Использовался для стоительства дома. Есть захват для блоков, ковш для бетона с откидным дном. Грузоподьемность пока ограничена тросом на разрыв в 170кг. Стрела - 6 метров. Поднимал 50 литров бетона при наклоне стрелы 45град., балки, стропила, блоки и прочее. Разбирается на три части быстро. Поворот стрелы на мотор не успел сделать. 380вольт.
Много видел, всегда можно сделать лучше!
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
Вован Я
а более подробных фоток нет?
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Вован Я
Сообщение Вован Я »
А что интересует подробно? Можно сфотать, только снег чуть разгребти.
Le Penseur
Вован Я писал(а):подробно
башня, грузовые редуктора, барабаны, поворотный узел как сделан. стрела регулируется?
errare humanum est
РЕЗАК
Сообщение РЕЗАК »
и какой редуктор установлен,тоже интересно.на подьем и на поворот
Хорошо заточенный нож должен безупречно сверлить лед, независимо от его формы
прямая личка +79535090032
Le Penseur
РЕЗАК писал(а):и на поворот
Вован Я писал(а):Поворот стрелы на мотор не успел сделать
errare humanum est
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Стрела - регулируется. На подъем стрелы трос - 5мм через блочек. Стоит мотор 180Вт, далее редуктор 1:30, цепная 1:3, редуктор 1:30 кажись.
На подъем груза трос - 3мм, мотор 550Вт , ременный привод 1:5, редуктор 1:30 вроде как.
Точно не помню, давно было. :oops:
Поворотный узел делался из половины заднего моста от грузовика (на свалке нашел). К креплению тормозов - прикрутил венец от л/авто с автомат коробки который (это для поворота стрелы планировалось). На ступицу прикручивается поворотная площадка 6 болтов М12. Ну и обрезается все лишнее и привариватся к трубам...
Le Penseur
Вован Я писал(а):На подъем груза трос - 3мм,
чета тонковато, я б не рискнул
errare humanum est
Вован Я
Сообщение Вован Я »
3 мм трос держит на раздыв 170кг, мне максимум надо было 130-150кг. Для моих целей - вполне достаточно, учитывая что трос 170кг на разрыв реально еще должен иметь запас 5-10%. Сам я их (тросы) не рвал, но со своей задачей они справились на отлично.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Фото:
Le Penseur
Вован Я
полиспаст на стрелу есть?!
errare humanum est
Вован Я
Сообщение Вован Я »
На стреле два шкивка на 205 подшипнике. Через верхний идет подъем груза, а через который пониже - подъем стрелы. Трос на стрелу через нижний шкив возращается на станину и цепляется за нее крюком. На фото ниже видно:
Le Penseur
Вован Я
у тебя по видимому стреловой редуктор медленный, если на двукратном нормально работает. у меня в первом варианте был четырехкратный полиспаст. так рывками стрелу поднимал. страшно работать.
errare humanum est
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Ну да, медленный. Там стоит два редуктора и цепная. Так на стрелу и должен быть медленный! Мотор всего 180 Вт, хватает!
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
