karules
я прекрастно понимаю что там все внутри . цилиндр и распределитель стоят в одном корпусе именно под сидением .
гидравлика на мини японца
mishanya68
karules
karules
[]URL=http://www.radikal.ru]
[/URL] не выносного цилиндра[/img]
[/URL] не выносного цилиндра[/img]-
karules
байбак-мутант
Ну ты нафотал!))) Крупнее не мог?))
Гидравлика как на Куботе проще некуда. Этот фланец, что на последнем фото - есть дно силового цилиндра задней навески. Под него масло и нагнетается на подъем. С сверху прилеплен возможно дроссель регулируемый либо для изменения скорости, либо как делитель потока для параллельной линии(так по фото не разобрать, да и не суть важно), которую и предстоит мостырить. Вместо пробки ставь штуцер и тяни шланг к переднему цилиндру как
mishanya68 говорит. Все будет работать.
mishanya68
karules
ну фотки переделаем,просто крупней ничего не видно получилось.а подсоединять так понял вместо заглушек на "этом золотнике"(одна с этой стороны ,другая с той или можно один на заглушку а второй в пробку залива масла?(видел гдето-а воздух не будет хапать?)байбак-мутант писал(а):Ну ты нафотал!))) Крупнее не мог?))
байбак-мутант
Да куда уж крупнее..)
Шланг будет один - только на "вира", опускание под собственным весом. В общем как задняя навеска. Вместо какой заглушки цепляться посмотри. Если они на разных уровнях, то ближняя к цилиндру прямая, а верхняя через кран. Да, выкрутишь все увидишь.) Воздух, если штуцер цилиндра будет сверху, вытолкнет за несколько циклов.
karules
несовсем понял.две заглушки стоят по бокам от винюклюшки на одном уровне,одна видна другая с противоположной стороны.если один шланг подсоеденить к этим заглушкам(к одноий из них-чтоб выходило на подьём) то шланг с верхней полости цилиндра-можно не подключать и одинм шлангом подключение-на подьём???сомневаюсь как то?!байбак-мутант писал(а):Да куда уж крупнее..)
байбак-мутант
karules
понял попробую.это будет пароллель(одновременно)и зад и отвал будет поднимать?!байбак-мутант писал(а):Все правильно. Так и делай.один шланг подсоеденить к этим заглушкам(к одноий из них-чтоб выходило на подьём) то шланг с верхней полости цилиндра-можно не подключать и одинм шлангом подключение-на подьём?
байбак-мутант
karules
