Альтернатива легкой покрышки для пневматика.
Зорин
Сообщение Зорин »
Дмитрий 1974 писал(а):температура в прессформе горячим паром достигается 180 градусов
Это уже целая технология. Прес-формы, приспособы, пар. Проще надо. Сейчас работаю водилой в бригаде электриков, так вот у них там для ремонта кабелей есть плотная лента, пропитанная какойто мастикой типа гудрона. Эту ленту на кабель наматывают, потом пояльной лампой прогревают и из ленты эта мастика выделяется и получается водонепроницаемая тканевая оболочка на кабеле. Даже под воду кабель класть можно. Но не знаю подойдет ли она мне, лента не расчитна на трение и кроме того мастика начинает стекать с ленты на жаре. Песок налипать будет, грязно получится.
Не бывает не разборных агрегатов - бывает плохо заточен ломик!
Зорин
Дмитрий сколько конструкци стлько же и мнений. Тут тоже самое .
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Зорин писал(а):пропитанная какойто мастикой типа гудрона.
Гудрон и есть, так что не подойдет.
magellan
Сообщение magellan »
Зорин
Зорин писал(а):На диск одеваем камеру желаемого диаметра, накачиваем. Далее берём плотную материю, которая заранее пропитана жидким раствором сырой резины, и при помощи фена или жаром от паяльной лампы вулканизируем материю прямо к камере. Количество слоев материи 2-4 слоя. Каждый слой отдельно вулканизировать. Про то что ободранную покрышку красят сырой резиной, читал гдето сдесь на форуме.
С уважением Игорь.
magellan
Вдогонку. Копм глючит.
Так красил ободранные шины Ромка (Ник).
По поводу изготовления самодельных шин мысль не нова. В 70-х годах в журнале Техника Молодежи была опубликована статья об одном умельце который изготовил вездеходик на шести колесах с двигателем от мотоколяски СЗА. Вся фишка была в том, что он изготовил три пары колес разного размера шин. Изготовил дома в сарае. Вместо прессформ миспользовал две бочки. Однако конкретно технология не была расписана.
Что касается использования второй камеры вместо покрышки, то не поддерживаю слухи о том, что камушки набиваются и шина изнашивается и т. д. и т. п.. Это пишут, видимо те, кто сам их не использовал и не убедился в правильности информации. Много лет использую на своем квадроцикле колеса из камер на которую одета разрезанная камера, полностью закрывающая внутреннюю камеру, и еще одна камера разрезанная таким образом, чтобы кроме беговой дорожки перекрывала еще половину внутренней камеры. Проколов заметно уменьшилось. Камера (основная) перестала репаться от мороза и ультрафиолета. Однако серьезный недостаток - это ремни.
Поэтому надо пробовать делать самодельные шины, причем бескамерные. Диски, по примеру Андрея Вологды. Затем герметиком на край шины и стопорными кольцами. Работать будет. Давление - то 0,2 Атм.
С уважением Игорь.
Зорин
Сообщение Зорин »
А еще вместо покрышки у нас используют линолеум. Вырезают полосу и ремнями притягивают к беговой дорожке. Но всеравно проблема та же - забивается всякий бутор под линолеум. Хотя я думаю что сами виноваты - не сшивают концы ленты, а просто кладут в нахлёст, и она в процессе эксплуатации начинает подниматься волной между ремнями. Я предлагал обсудить способ изготовлени несъёмной покрышки, то есть полосу материи накручивать по спирали в несколько слоев. Тогда мусор попадать не будет. (Но опять же как потом проколы ремонтировать? :shock: )
dil
Сообщение dil »
Зорин
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1106 Полистай...
Зорин
Сообщение Зорин »
dil писал(а):Плистай...
dil
Спасибо за ссылку, прочитал. Оказывается подобная тема уже обсуждалась! Значит не только я хочу сделать лёгкую покрышку. :) Буду думать как без вулканизации сделать!
kostyanoj
Сообщение kostyanoj »
Изготовленный из железа самодельный автоклав на дровах наподобие коптилки только размер под изготовляемое колесо не прокатит случаем под вулканизацию такого колеса из камеры. Около 200градусов наверно в нем можно поддержать
С уважением ко всему сообществу!
kostyanoj
Как будешь темп. контролировать? смысл всей этой заморочки с камерами. есть проще способ- ободрать колесо и получить свое счастье для вездехода. на даный момент наверно колесо из б.у. покрышки самый подходящий.
Зорин
Сообщение Зорин »
новичок писал(а):есть проще способ- ободрать колесо
Обдирать не буду!! :stop: Осталось всего 9 пальцев! :( Сделаю на камерах, а вместо покрышки чехол из брезента закажу знакомой портнихе. К этому чехлу на беговую дорожку грунтозацепы из клиновых ремней сам на заклепы закреплю :roll:
Самопал
Сообщение Самопал »
Р—РѕСЂРёРЅ писал(а):а вместо покрышки чехол из брезента закажу
Лет 20ть назад делал я брезент для защиты камер, не эфективно.
Зимой, заезжая в снег под которым вода брезент намокает, а после на морозе замерзая, ЛОПАЕТСЯ и рвётся вхлам :shock: так, что лучше вторую камеру. [:})
Зорин
Сообщение Зорин »
Самопал писал(а):на морозе замерзая, ЛОПАЕТСЯ и рвётся вхлам
Я наверно зимой ездить не буду. Каракат строю для непродолжительных вылазок в тайгу за ягадами, грибами, для охоты. Главное чтоб речку переплыл, а там два болота(с утками) и сразу тайга(с козами и кабанами). Думал кстати, что брезент для зимы в качестве покрышки не годен. На зиму, если приспичит кудато ехать, одену втоую камеру. А вообще для зимней охоты есть УАЗик.
dil
Сообщение dil »
Зорин
Поищи, есть много покрытий для крыши. Они наносятся напылением и самополимеризуются. На основе резины или полиуретана. Элластичные. [:})
Зорин
Сообщение Зорин »
dil писал(а):Они наносятся напылением и самополимеризуются. На основе резины или
Даже не слышал о таких! Спрошу в строительном магазине! :roll:
