Строительство мастерской в два этажа.
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
Александр Борисович
Сообщение Александр Борисович »
определился с выбором ворот, буду делать подъемно-поворотного типа сейчас жду новогодних каникул ,что-бы мог в плотную заняться ими.
вот на что буду оперяться как шаблон-
zika
Сообщение zika »
Александр Борисович писал(а):вот на что буду оперяться как шаблон
Такая конструкция "съедает" много свободного пространства изнутри гаража, перед воротами.
Если хочешь, завтра свои подъёмные ворота сниму на видио - может тоже пригодится.
Без электричества и автоматики, только нужны две пружины, без них тяжеловато поднимать.
С уважением Валерий
Александр Борисович
буду признателен, спасибо
drogs
Сообщение drogs »
стандартная конструкция: две распашные половины наружу - ничего изнутри гаража не съедают и. К тому же проверенная годами конструкция.
drogs
Сообщение drogs »
в чем смысл? чтобы снег не чистить?
Александр Борисович
drogs писал(а):стандартная конструкция: две распашные половины наружу
все бы нечего, да только улица узкая и заезд в мастерскую с поворотом, а стандартные ворота съедят и без того малое расстояние при заезде т.к. рядом находится столб электро-линии и одна из створок ворот упирается как раз в него.
Dimas
Сообщение Dimas »
а раздвижные в стороны на направляющих не вариант? В красноярске такие на боксах стоят, куа белазы приезжают на ремонт, и CATы
Александр Борисович
Dimas писал(а):а раздвижные в стороны на направляющих не вариант?
нет, им просто не куда раздвигаться ,вот фото
Александр Борисович
drogs писал(а):в чем смысл? чтобы снег не чистить?
и в этом тоже, хотя это для меня не проблема, навалил снег- завел "квадрат" с отвалом и почистил.
drogs
Сообщение drogs »
судя по фото особо ничего и не мешает. Ну да ладно хозяин барин. Но классическая схема, проста и надежна. Главное петли на шарах поставить.
Юрий
Сообщение Юрий »
По воротам рекомендую изучить темы на форумхаусе, например http://www.forumhouse.ru/threads/9200/. Много интересного и тонкостей. Несколько вариантов самодельных.
Сообщение вовочка »
Александр Борисович писал(а):а стандартные ворота съедят и без того малое расстояние при заезде т.к. рядом находится столб электро-линии и одна из створок ворот упирается как раз в него.
одну створку больше, вторую меньше, либо вообще трехстворчатые (у нас такие на ангаре сделаны)
а вот за строительство в охранной зоне ВЛ могут и предписание нарисовать.. :-)))
Трактор Т2
Dimas
Сообщение Dimas »
ИМХО и распашным места полно. Слева до столба открыть, справа вплоть до стены- заезжай не хочу... Кованые петли и деревянные ворота норм. По желанию зашить тонким листом. Сруб хороший. Ширина-то не большая.
Единственное что можно, только стоит ли, швеллером по периметру проема пройтись. Можно и брус изнутри прошить.
Александр Борисович
вовочка писал(а):за строительство в охранной зоне ВЛ могут и предписание нарисовать
если честно мне на плевать на их предписание, пусть не ставят столбы рядом с моим участком.
Александр Борисович
Юрий
спасибо за ссылку, очень интересно сейчас сижу изучаю форум.
Вернуться в «Строительный раздел»
