Строительство мастерской в два этажа.
Александр Борисович
zika
Такая конструкция "съедает" много свободного пространства изнутри гаража, перед воротами.Александр Борисович писал(а):вот на что буду оперяться как шаблон
Если хочешь, завтра свои подъёмные ворота сниму на видио - может тоже пригодится.
Без электричества и автоматики, только нужны две пружины, без них тяжеловато поднимать.
С уважением Валерий
Александр Борисович
drogs
drogs
Александр Борисович
Dimas
Александр Борисович
Александр Борисович
drogs
судя по фото особо ничего и не мешает. Ну да ладно хозяин барин. Но классическая схема, проста и надежна. Главное петли на шарах поставить.Александр Борисович писал(а):все бы нечего, да только улица узкая и заезд в мастерскую с поворотом, а стандартные ворота съедят и без того малое расстояние при заезде т.к. рядом находится столб электро-линии и одна из створок ворот упирается как раз в него.drogs писал(а):стандартная конструкция: две распашные половины наружу
Юрий
По воротам рекомендую изучить темы на форумхаусе, например http://www.forumhouse.ru/threads/9200/. Много интересного и тонкостей. Несколько вариантов самодельных.
одну створку больше, вторую меньше, либо вообще трехстворчатые (у нас такие на ангаре сделаны)Александр Борисович писал(а):а стандартные ворота съедят и без того малое расстояние при заезде т.к. рядом находится столб электро-линии и одна из створок ворот упирается как раз в него.
а вот за строительство в охранной зоне ВЛ могут и предписание нарисовать..
Dimas
ИМХО и распашным места полно. Слева до столба открыть, справа вплоть до стены- заезжай не хочу... Кованые петли и деревянные ворота норм. По желанию зашить тонким листом. Сруб хороший. Ширина-то не большая.
Единственное что можно, только стоит ли, швеллером по периметру проема пройтись. Можно и брус изнутри прошить.
Александр Борисович
Александр Борисович
