Вездеход типа Чебуратор - Дмитрий64 /мосты Патруль/
Дмитрий-64
Сообщение Дмитрий-64 »
mmcl200 писал(а):Изображение
смотрел-смотрел, и вот что подумалось, а хомутом за корпус редуктора рядом с хвостовиком не взяться?
Да можно и так взяться, но мне кажется мы там и так с жесткостью перестарались.
Дмитрий-64
Сегодня получил диски от DIVа
Strannik291
Сообщение Strannik291 »
Дмитрий-64
Какой дальнейший план по дифу в КПП?
Дмитрий-64
Strannik291 писал(а):Дмитрий-64
Запрессовываем на горячее обточенный хвостовик ВАЗ, обвариваем,режем ось сателитов пополам, вставляем с двух сторон и тоже обвариваем.
Сегодня буду этим заниматься,вечером фото скину.
Дмитрий-64
Так он стал выглядеть.
Со стороны шлицов не привариваем.
Так он стал выглядеть после сборки.
Ну и КПП в сборе.
Выход с противоположной стороны; срезаем манжету и двумя шайбами на герметике стягиваем болтиком(не снимая сальника из крышки).
Фланец Нивы с посадочным местом под сальник на 36 мм. на Матизе на 35 мм. нужно проточить 1 мм.
Ну вот и все КПП готово.
Дмитрий-64 писал(а):Так он стал выглядеть.
чето не особо надежно выглядит... :(
Дмитрий-64
Вроде не чего нового не выдумал сделал как учили камрады.
http://karakaty.4admins.ru/viewtopic.php?f=13&t=65
Strannik291
Мне сейчас тоже предстоит блокировать КПП Матиза. Пока нет конкретного плана. В Вашем варианте меня беспокоит кольцевая сварка вала небольшого диаметра, при которой образуются напряжения. Еще не нравится приваривание к корпусу дифа. Несколько раз я заваривал диф УАЗ: выкидывал сателлиты с осью и приваривал полуосевую шестерню прямо к корпусу. Иногда разрывало сварку, но чаще разлеталась ведомая шестерня главной пары. Подозреваю, что это происходит, т.к. ведет корпус при сварке. Что скажут спецы?
Сообщение uvat »
Ключевая фраза:
Валик пресуется на горячую с натягом, а затем обваривается.
Дмитрий-64
uvat писал(а):Ключевая фраза:
На горячую пресуется узел заведомо не разборный + обваривается, я думаю что этого в полне достаточно.
Если память не изменяет допуск для запресовки на горячие 0,1-0,2% от диаметра.
Дмитрий-64
После примерки кардана от КПП до РК углы получились критические, поэтому переделываем крепление РК .
БУДЕТ ТАК
Дмитрий-64 писал(а):БУДЕТ ТАК
:roll:
Как в воду глядели! :oops:
Дмитрий-64
Здравствуйте !
Вчера и сегодня занимались сборкой колес, пере установкой раздатки и прочими компоновочными решениями.
Колеса установили для понятия дальнейших компоновочных решений.
Углы поворота управляемых колес; с левой стороны стоят на про ставках в 3 см.(рамы не касаются, зазор между колесом и рамой порядка 1.5-2 см.), с правой стороны без про ставок , рамы касаются. Поэтому пришлось вывернуть ограничительный болт на 1 см.
Правая сторона.
Старший член КБ (отец)
Габаритная ширина по факту 242 см. Колеса 124/67 см.
Три колеса собрали вчера, одно сегодня. Воздух держат
:yahoo:
Strannik291
Дмитрий-64
Как идет процесс? [:})
