вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Самопал
я решил только примерно . а тема создана именно для советов от тех кто создал вездеходы из которых я черпаю информацию [:})
Вован Я
Сообщение Вован Я »
А-рычаг как к мосту крепить будешь? Над мостом или под? Так V или А?
Спереди и сзади одинаковая подвеска? Нарисовал бы или где посмотреть? :oops:
Много видел, всегда можно сделать лучше!
mishanya68
Вован Я
постораюсь нарисовать эскиз . придумал не я . первый раз увидел у друзей когда строили машину для трофи и триала .
mishanya68
вроде понятно . рычаг к мосту как клюшки на пружинной подвеске . рычаг к раме через ШС . панара пунктиром
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Кардан - под ШС? Т.е. раздатка ниже мостов или как?
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Двигатель по центру рамы и над ШС?
Самопал
Сообщение Самопал »
mishanya68
дык редуктор то у тебя не по серёдке будет
mishanya68
Такой принцип, да ? :oops:
mishanya68
Вован Я
кардан от моста ниже рычага . а на раздатку выше ШС . рычаг правильно назвать Л-образный .
Самопал
я прекрасно понимаю что пока варить не начнешь почти все мысли это только мысли . завтра постараюсь сфотать подвеску на прототипе . после этого может все поменяться или остаться как есть (в голове ). визуально видел давно и могу ошибаться в мелочах
mishanya68
схематично да эта схема [:}) только на нашей машине красного листа внутри Л нет .
Вован Я
Сообщение Вован Я »
mishanya68, нарисуй, пожалуйста, вид с боку на больших колесах. Мое ИМХО если делать по фото прототипа выше , т.е и раздатка с карданом над ШС - то на больших колесах пр такой же базе по колесам, будет очень высокий ЦТ, или как вариант - занижена средняя часть рамы.
Кстати, тоже мое ИМХО, сложноватая и тяжеловата рама для такой жесткости будет.
mishanya68
Вован Я
я рабочие чертежи обычно не рисую . по твоим вопросам . у пневматиков ЦТ всегда высокий . среднюю часть рамы или лонжерон под передний ШС+ опора раздатки+лонжерон под задний ШС опустить можно . жесткая рама для подвески с большими ходами мне кажется не нужна . просто на раму передается гораздо меньше изгибающего усилия .
Самопал
Сообщение Самопал »
для справки, на моём рама весит всево 60 кг.
mishanya68
Самопал
действительно рама 60кг . а общий если память не изменяет за 1100кг улетела . сегодня я мосты закидывал в прицеп тяжолые бл... :shock:
Самопал
Сообщение Самопал »
1140
кузов, в нём двери стёкла %)
