Болотный "Квадрик" с инжекторным двигателем /uvat/
понял, вместо узла поворота уазика, хочу поставить от газ-66 но, она тяжелая или придется варить заново как это lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3313&sid=ef6fd713678f5f492e30f12b9e305afc. но есть одна проблема, я ведь высоту раму сделал около 30 см а там не меньше сорока см, влезеть ли самодельный поворотный узел. хотелось найти узлы поворота от грузовых иномарок типа исудзу-эльф
Мосты с БРДМ - это те же мосты от Газ-66. Только тормоза герметичные и полуоси немного другие.viiktor писал(а):или это spec.drom.ru/ib/mosty-na-brdm-14024355.html
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Самодельный поворотный узел тем и хорош, что его можно сделать какой надо, а не подгонять то, что есть под свои задачи. Что мешает сделать его 30 см высотой, а не 40? Да и 40 что мешает? Рамы-то, наверное, ещё в процессе строительства находятся - вари что хочешь.viiktor писал(а):или придется варить заново как это lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3313&sid=ef6fd713678f5f492e30f12b9e305afc. но есть одна проблема, я ведь высоту раму сделал около 30 см а там не меньше сорока см, влезеть ли самодельный поворотный узел.
viiktor
Может вам отдельную тему стоит открыть? Там бы разместили фотки что есть в наличии и что хотите получить. Народ посмотрит что к чему и подскажет
Сегодня приезжал в гости нынешний владелец "Болотного Квадрика"
Поломки за 2 года интенсивной эксплуатации:
Порван редуктор 1 шт
Порваны полуоси 3 шт
Замена датчика давления масла на лампочку.
Дефоррмащия Нивоских чулков(надо ставить упорные косынки, уж больно тонкие чулки.
Порадовало, что плавает, как " пробка ", вода не доходит до середины моста.
Юра, а они фотографировать умеют ? Или им наши дела форумические до барабана?uvat писал(а):Порадовало, что плавает, как " пробка ", вода не доходит до середины моста.
