Централизованная подкачка колес
У кого есть идеи как сделать централизованную подкачку колес.
Тут с приятелем на уазе ездил так он похвалился, хорошее дело,
но когда цену сказал я его придурком обозвал обиделся, всего не чего 60000руб
Дело не в секундах.МЕХАНИК писал(а):Мне кажется если время не идет на секунды, самый дешовый, легкий, простой и надежный вариант - хороший компрессор и длинный шланг.
1Просто где то в болоте машина могет встрять. И спасти положение можно снижением давления. А выйти и накачать - тока разве что вплавь Не всегда есть возможность...
2. Плавным снижением давления мона подобрать лучшую тягу на том или ином слабом грунте. Тут не напрыгаешься.
Что скажет ссальник, когда увидит на термометре -40?Алексей Сургут писал(а):На Троме проще. Стандартный сальник держит до 6 атм, 0,2 ему просто пофиг.
Я тоже делаю подкачку, но конструктивно сальники не могут быть меньше ф50мм. Поэтому на всякий случай предусмотрел место для трех сальников подряд. Надо ли это?
Мы как-то ездим иногда в разных условиях, на пневматиках и не только, но мне кажется что эффект от этого не выходя из кабины накачивать или уменьшать давления, только моральное убеждение в голове. А поймать кнопками 0,2А-0,4А, это номер. Если зима, то замерзнет вся эта система в считанные секунды, если болота то сразу скинешь давление, а за болотом сразу асфальт бывает только в Белоруссии!
Вездеходы ЛИТВИНА
Наш сайт https://litvina.ru/
Видео Литвина https://youtu.be/dtaV514TwGI
Вездеходы грузовые , пассажирские 8 мест, для любых климатических условий!
Алексей Гарагашьян писал(а):Что скажет ссальник, когда увидит на термометре -40?
Алексей Гарагашьян,думаю-больше-лучше,будь у меня возможность -тоже бы 2 поставил,но привязан,увы,к стандартным запчастям,а 40 еще у нас пока не было,отпишусь,как будет,проверим заодно.
Мой вездеход при сухой массе 780 выходит из воды на лед при давлении 0,07 легко, а при 0,15 весьма проблематично.Litvina писал(а):Мы как-то ездим иногда в разных условиях, на пневматиках и не только, но мне кажется что эффект от этого не выходя из кабины накачивать или уменьшать давления, только моральное убеждение в голове. А поймать кнопками 0,2А-0,4А, это номер. Если зима, то замерзнет вся эта система в считанные секунды, если болота то сразу скинешь давление, а за болотом сразу асфальт бывает только в Белоруссии!
В трофи-рейдах у всех подкачка, пользуются постоянно. В колесах ф950 давление от 0,15 в болоте до 0,5 на твердом.
