Водяное охлаждение на ИЖ-Планету.
Петрович11
Здравствуйте. Есть один вопрос по переделке двигателя ИЖ-Планета на водяное охлаждение. Вариант с заменой цилиндра от пускача меня не устраивает. Есть такая идея. Ребра охлаждения и весь сплав удаляется и извлекается чугунная гильза. Затем по диаметру гильзы вытачивается металлический цилиндр. В нём вырезаются окна под выхлоп, карбюратор, продувочные каналы. Привариваются патрубки под карбюратор и выхлопную трубу. Также из пластин свариваются продувочные каналы. Сверху приваривается «рубашка». Чугунная гильза запрессовывается в этой железный цилиндр. Получается цилиндр с водяным охлаждением, только не чугунный, а железный. Продувочные каналы у него как у родного цилиндра. Мощность не уменьшается.
Петрович11
СанычСан
Петрович11
roman
на плиту газовую ставишь и греешь, сам должен выпасть. видео на ютубе есть. но легче наверно каналы на пускаче распилить чем заново точить, мяса там достаточно. и правильные каналы круглой формы должны бытьПетрович11 писал(а):Меня больше интересует вопрос, как легко можно отделить гильзу от рубашки с рёбрами охлаждения.
у нас вообще-то есть наиподробнейшая тема про это - viewtopic.php?t=2196
Петрович11
Петрович11
Петрович11
СанычСан
Петрович11
Петрович11
