Водяное охлаждение на ИЖ-Планету.
Петрович11
Сообщение Петрович11 »
Здравствуйте. Есть один вопрос по переделке двигателя ИЖ-Планета на водяное охлаждение. Вариант с заменой цилиндра от пускача меня не устраивает. Есть такая идея. Ребра охлаждения и весь сплав удаляется и извлекается чугунная гильза. Затем по диаметру гильзы вытачивается металлический цилиндр. В нём вырезаются окна под выхлоп, карбюратор, продувочные каналы. Привариваются патрубки под карбюратор и выхлопную трубу. Также из пластин свариваются продувочные каналы. Сверху приваривается «рубашка». Чугунная гильза запрессовывается в этой железный цилиндр. Получается цилиндр с водяным охлаждением, только не чугунный, а железный. Продувочные каналы у него как у родного цилиндра. Мощность не уменьшается.
Сообщение вовочка »
..и получаем тот же самый цилиндр от пускача....
Трактор Т2
Петрович11
У пускачёвского цилиндра продувочные каналы значительно меньше, чем планетовского. Мощность теряется. Мне интересно, так кто-нибудб делал?
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Продувочные уж точно будут хуже-сваркой овальные не сделать...
Петрович11
Да прямоугольные они. Особенно со стороны крышки. Там вообще прямой угол. Главное чтобы стенки каналов были гладкими. Сварные швы буду снаружи каналов. Пластины будут отполированны. Это не проблема. Меня больше интересует вопрос, как легко можно отделить гильзу от рубашки с рёбрами охлаждения.
roman
Сообщение roman »
Петрович11 писал(а):Меня больше интересует вопрос, как легко можно отделить гильзу от рубашки с рёбрами охлаждения.
на плиту газовую ставишь и греешь, сам должен выпасть. видео на ютубе есть. но легче наверно каналы на пускаче распилить чем заново точить, мяса там достаточно. и правильные каналы круглой формы должны быть
Сообщение вовочка »
у нас вообще-то есть наиподробнейшая тема про это - viewtopic.php?t=2196
Трактор Т2
Петрович11
На Планете каналы прямоугольные. Можно конечно и круглые сделать. Посмотрим. Но тут уж можно сделать как тебе надо, а не так как есть. Подводящий и отводящий патрубки по 35-40 мм, чтобы без помпы тосол циркулировал. Цилиндр с головкой будет единое целое.
Петрович11
Читал я эту тему. Эта тема закрыта. Но там же прекрасно видно, что каналы значительно меньше. Из-за этого мощность падает. Я хочу сделать водяное охлаждение без потери мощности и так как мне это надо, а не приспосабливаться под что-то.
Сообщение вовочка »
Петрович11 в инете море информации по расточке каналов., где-то даже чертеж-развертка попадалась....
Трактор Т2
Петрович11
Ну расточу канал. А у окна плавный переход замучаешся делать. Да меня сам цилиндр пускачёвский не устраивает. Может кто ссылку на ютубе даст. Сам поискал - не нашёл.
СанычСан
Петрович11
Купи китайца!
Петрович11
Может и куплю. Но у меня две Планеты с пускачёвскими цилиндрами. И я хочу чтобы было водяное охлаждение, но при этом мощность двигателей не терялась.
Сообщение вовочка »
Петрович11 без обид, но таких тем хотелок-рассуждалок много.
другое дело когда сделал и написал "получилось" или "не получилось"
Трактор Т2
Петрович11
Возникла идея. Чтобы не изобретать велосипед, хотел узнать, может кто-то так делал. Вот и всё. Так как , похоже, никто так не делал, буду делать по-своему. Если сделаю, то, естественно, выложу фото.
Вернуться в «Двигатель III»
