Водяной котел на дровах и отработке.
Дмитрий Д
d2608
remix59
С Бренеранами и Булерьянами, людей часто вводят в заблуждение.
Покупатель считает, что забив печь один раз и закрыв заслонки, можно забыть об отоплении на 12 часов. При этом теплотворную энергию дров ни куда не денешь, чтоб получать среднюю тепловую мощность в течение суток в 10 КВт. нужно сжечь 80-90 кг. сухих дров. А сырые дрова как рекламируют продавцы, либо совсем не горят в медленном режиме, либо тратят большую часть теплотворности на испарение воды.
В нормальном режиме такие печи нужно перезаряжать каждые 2-4 часа.
Есть промышленные котлы с 1-но, 2-ух кубовыми топками, медленного горения и схема их построения похожа на ту, что я нарисовал, но там автоматика управления и взрывобезопасное исполнение, шутка ли 100 кг. горючего на одну закладку в тлеющем режиме.
А сделанная из 50-и литрового балона, как на рисунке будет гореть в среднем режиме 2-3 часа, а на минимальном 4-5 часов, на сухой березе, за то не разнесет гараж если, что.
vit.mas
Re: Водяной котел на дровах и отработке.
Вот бы схемку увидеть... Или фоты подробные?Дмитрий Д писал(а): Воздух в воздуховод подается от вентилятора печки 2108. Улитка стоит прямо в торце воздуховода. Воздух по воздуховоду поступает в рубашку охлаждения. Это квадратная часть в которой стоит колба. Воздух омывает колбу охлаждая ее и проходит через множество отверстий в камеру колбы (фото два и три). Там происходит сгорание топлива. Топливо подается трубочкой установленной на печке. Трубочка подходит в середину камеры колбы, примерно на уровне верхнего среза по высоте, или несколько ниже. Далее возможны варианты. Или капельку топлива падают на штырь (нет на фото), на шарик, или просто так. Вариант просто так самый трудный в регулировке. Так как желательно что бы капельки очень медленно падали в низ. И успевали испариться (это все видно через темные очки). Если же на штырь или шарик, то просто стекают по нему на 5-7см. Успевая за это время испариться. Конечно какая то часть попадает на днище, но этого нужно избегать. Что бы реже чистить. Подача воздуха регулируется изменением оборотов вентилятора, плавно, через ЗУ или реостат. Топливо подогревается в змеевике выхлопной трубы печки. Это самый простой вариант, есть еще с сильным подогревом воздуха. Длинный воздуховод нужен лишь для изоляции вентилятора от печки.
Либо я найду дорогу, либо проложу её сам!
d2608
А переходную трубу чуть больше диаметром чем дымоход сделать?я так понял чем в ней больше диаметр, тем больше мощность можно получить?топка увеличится. а тлеющий режим еще и проблем больше приносит с дымоходомremix59 писал(а):С Бренеранами и Булерьянами, людей часто вводят в заблуждение.
Есть промышленные котлы с 1-но, 2-ух кубовыми топками, медленного горения и схема их построения похожа на ту, что я нарисовал, но там автоматика управления и взрывобезопасное исполнение, шутка ли 100 кг. горючего на одну закладку в тлеющем режиме.![]()
remix59
d2608
d2608
d2608
remix59
d2608
remix59
d2608
remix59
