ЗАЗ 4х4 - амфибия нужна помощь !
serg54
Сообщение serg54 »
Доброго времени суток!
Начал строить ЗАЗ 4х4 - амфибия нужна помощь в расчетах водомета.
Примерная схема вот такая -
Насос планирую центробежный.
ДВС родной 40ка немного форсированый. 3000 об/мин.
Maestro[JB]
Сообщение Maestro[JB] »
m*v = F*t
m - масса, кг
v - скорость, м/с
F - сила, Н
t - время, с
потом так F = (m*v)/t
ну примерно направление такое (без учёта различных сил трения), надо бы ещё производительность водомёта (кг/с или м3/с) хоть примерно и площадь поперечного сечения сопла водомёта.
Для тех кто в танке через дуло повторяю!!!
serg54
Сообщение serg54 »
Maestro[JB] писал(а):ну примерно направление такое (без учёта различных сил трения), надо бы ещё производительность водомёта (кг/с или м3/с) хоть примерно и площадь поперечного сечения сопла водомёта.
Водомет будет делатся с ноля, хотелось бы максимально использовать мощьность двигателя, ну и не перегрузить, потому как прекрасно понимаю что это чревато для него. Выходные сопла думаю сделать съемные а вот с рабочим колесом сложнее. На глиссаж его конечно не поднять это я тоже понимаю.
Вопщем постройку уже начал, готовы передний редуктор, переделана КПП порезан кузов.
Вот видео которое меня натолкнуло на построику этого чуда.
http://go.mail.ru/search_video?q=%D0%97 ... 47e95f9478
РЕЗАК
Сообщение РЕЗАК »
собственно - даже одно время был для военных сделан Луаз -амфибия. только в серию не пошел.
Хорошо заточенный нож должен безупречно сверлить лед, независимо от его формы
прямая личка +79535090032
serg54
Сообщение serg54 »
Может у кого разобраная помпа есть МП 600 - 800 размер рабочего колеса для образца ?
Можно было пересчитать.
andrey1965
Сообщение andrey1965 »
serg54 писал(а):serg54
Не знаю, может пригодится, у меня тоже амфибия (можно сказать), но стоит не водомет, а простой 4х лопастной винт. ДВС ЗАЗ 968 40- вка. 2я передача с большим натягом раскручивает винт до средних оборотов движка.
догоним и обгоним Гандурас
serg54
Сообщение serg54 »
andrey1965
Размеры винта если не затруднит.
Диаметр и шаг винта ?
andrey1965
serg54 писал(а):Размеры винта если не затруднит.
Диаметр 270, вращение правое. Винт самопальный, шаг не высчитывал-просто сделал угол наклона лопасти к оси 40гр. Получилось какраз под 1ю передачу(очень удобно для выхода на берег).
Скорость на плаву 2й до 15км/ч. но тяжело движку, а 1й около 10кмч. без напряга.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6431&start=30
serg54
Сообщение serg54 »
andrey1965 писал(а):Диаметр 270, вращение правое. Винт самопальный, шаг не высчитывал-просто сделал угол наклона лопасти к оси 40гр. Получилось какраз под 1ю передачу(очень удобно для выхода на берег).
Спасибо за информацию, я буду делать на прямую от коленвала, так что мне обороты нужны, ну и водомета потерь поболе.
Егорий
Сообщение Егорий »
serg54 писал(а):Водомет будет делатся с ноля
Всасывающий патрубок водомета должен быть развернут вперед, иначе толку от него(водометного движителя) будет практически ноль- эффект барона Мюнхаузена))) - ИМХО
dv2011
Сообщение dv2011 »
РЕЗАК писал(а):собственно - даже одно время был для военных сделан Луаз -амфибия. только в серию не пошел
вообще-то ЛуАЗ-967 очень даже серийная машина:)
выпускался с 1961 по 1989
Nikita.V
Сообщение Nikita.V »
serg54
serg54 писал(а): Выходные сопла думаю сделать съемные а вот с рабочим колесом сложнее. На глиссаж его конечно не поднять это я тоже понимаю.
О каком глисере вы говорите.Веть ваша установка называется центробежный насос для перекачки воды.
Вам нужна турбина ,с прямовсасывающим приемником воды и спремляющим устройством.Подойдет такое тустройство от водометного катера ,,АМУР,,
serg54
Сообщение serg54 »
Nikita.V писал(а):О каком глисере вы говорите
О глиссере речь не ведется, все на что я расчитываю при таком двигателе 15км, это в лучшем случае.
serg54
Сообщение serg54 »
Всем доброго времени суток!
Скинули мне тут фото помпы (в разборе) кто что подскажет?
Изображение[/img]
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
продуктивность 60м кубических в год!? :shock:
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
