Гусеничник от shap
Гусеничные вездеходы с ПП
shap
Сообщение shap »
Поковырялся со своим вездеходом, вот результат. Балансиры установлены, завтра наверно все соберу (пока только левый борт переделываю)
Stac
Сообщение Stac »
Всем: а прокладка между рулём и сидением на что??? :))) 50% проходимости любой машины в гОвнах - мастерство и опыт водителя! Если у меня есть вездеход на дифе, я его (диф) совершенствовать не буду - лучше зпменить фрикционами, планетаркой... Совершенствовать диф - тупиковая ветвь, именно потому, что при торможении одной гуси, вторая начинает вращаться В ДВА раза быстрее, создавая не хилую нагрузку на движок... Тут надо выбирать либо смириться с дифом как он есть, либо выкинуть его вообще... :wink: имхо.
shap
Сообщение shap »
Stac
Золотые слова :roll:
Васян
Сообщение Васян »
Stac писал(а):Всем: а прокладка между рулём и сидением на что??? :))) 50% проходимости любой машины в гОвнах - мастерство и опыт водителя! Если у меня есть вездеход на дифе, я его (диф) совершенствовать не буду - лучше зпменить фрикционами, планетаркой... Совершенствовать диф - тупиковая ветвь, именно потому, что при торможении одной гуси, вторая начинает вращаться В ДВА раза быстрее, создавая не хилую нагрузку на движок... Тут надо выбирать либо смириться с дифом как он есть, либо выкинуть его вообще... :wink: имхо.
Золотые слова! :roll:
Stac
Сообщение Stac »
shap
Васян
andrey1965
Сообщение andrey1965 »
Stac писал(а):Всем: а прокладка между рулём и сидением на что??? 50% проходимости любой машины в гОвнах - мастерство и опыт водителя!
Ну на счет прокладки между сиденьем - это погоречились конечноже, просто далеко живем друг от друга, атак можно былобы устроить тест драйв на вездеходах и уж потом поговорить о "прокладках".
А по суперговнам я поездил нехило по Якутии, я родился и жил там. На счет фрикционов, мое мнение останется такимже.
догоним и обгоним Гандурас
Stac
Сообщение Stac »
andrey1965
Вообще-то, мой пост ни кому лично не относился... Прошу прощения, если кого-то ненароком обидел... :(
Я имел ввиду, что любой машиной надо управлять, и лезть или залезть она может куда угодно (сама), а задача водителя этого не допустить и от его опыта и мастерства, и умения предвидеть ситуацию, на том опыте основываясь, и зависит общая проходимость связки человек-машина.
Простой пример: переоценка возможности техники, он думал, что и юзом утащит джип, ан нет! Зашел бы спереди изначально - был бы на коне! :)))
Stac
Сообщение Stac »
Видит же, что не вытащить из этого положения, однако чел упорно продолжает давить тапку в пол, зарываясь всё глубже... :lol:
Да! И самое главное: гусеничники рулят! :)))
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Stac писал(а):Да! И самое главное: гусеничники рулят!
:bravo: :russia: :bravo:
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
shap писал(а):Вот как то так, это было бы интереснее. [:})
А почему небыл применен этот вариант, помоему очень надежно.
Stac
Сообщение Stac »
шнивовод
Кстати ДА!?
РЕЗАК
Сообщение РЕЗАК »
надо ж было додуматься - колесником и так близко подъехать :))) трос по длинней и на твердом месте- и выдернул бы легко. а так сам втюхался :oops:
Хорошо заточенный нож должен безупречно сверлить лед, независимо от его формы
прямая личка +79535090032
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Хочу высказать свое мнение относительно вышеописаных рассуждений отказа от диф поворота. Покатавшись не очень долго, но в сложных местах почемуто мне не хочется менять диф на фрикцион, чего и автору желаю. Я предлагаю накатать значительно больше моточасов, дабы понять что и как , преобрести навык управления, узнать все возможности и реакции данного аппарата. ( я уже по вибрации бортов определяю, какой борт начинает пробуксовывать и своевременно подтормаживаю короткими импульсами, что ни как не сказывается на курсе ,а потом он сцепляется с грунтом и едишь дальше).
В пользу дифа идет его скороть поворота.
Я бы предложил на валы привода бортов кружки 8-10см раскрашиные красно белым накрест, для оперативного отслеживания вращений бортов, так можно быстрее заметить закапываение борта, чтобы не закопаться окончательно, когда ход уже потеряется.
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
А куда гусянка встанет.
Stac
Сообщение Stac »
Гусятка встанет выше, на поддерживающих роликах. :wink:
