Печь на кипящей отработке II. Вариант миниатюрный.
Ежегодно актуальная тема про отопление и безопасность.
nuf
Сообщение nuf »
Вот еще пара фоток к размышлению -
http://www.romatop.ru/shop/dymokhody/od ... /item_581/
http://www.teplobudet.ru/dymohod/dymohod.htm
remix59 , а шибер на трубе вашей печки есть?
remix59
Сообщение remix59 »
Да хочу!
Если понадобится совет, я обращусь не сомневайтесь дорогой В.Д.
Вы там в Ростове бугор по печкам, а я им в своем Пермском сервисе хочу стать, или вы всю"Рашу" решили заавторитетить?
Если вас тошнит от моей "юности" отвернитесь и сдержите гнев, как подобает серьезному, зрелому "музчине".
А модератор, по определению, это мудрый, сдержанный и тактичный персонаж, которого не гнет от прочтения чужих сообщений, пусть не очень совершенных.
И вообще, что вы делаете в этой теме, я расказываю как я отапливаю свой сервис, почему бы вам не расказать(в отдельной теме) как вы отапливаете свой?
Поделиться богатым опытом с народом, это вполне благородное дело.
Либо попробуйте критиковать других, но тактично, не делая акцент на свое превосходство, ведь это совсем не интелегентно и кстати не
аксиома, что так оно и есть.
С уважением Алексей Павлович. [:})
Последний раз редактировалось remix59 03 апр 2009, 19:48, всего редактировалось 3 раза.
remix59
Сообщение remix59 »
nuf писал(а):
...Эффективней всего вентиляторы работают на вытяжку, а не на продув, можно попробовать разнести крыльчатку и двигатель вентилятора (спасти его от перегрева).
Двигатель да, а крыльчатку и подшипник на котором она стоит?
remix59
Сообщение remix59 »
Ну вот полгода работы(в свободное время конечно) и вопрос окончательно решен.
от 0.5, до2-х литров в час отработки, печного топлива, солярки и все
работает без шума, запаха, закипания топлива и т.д.
Для моего бокса 200куб. метров с лихвой.
remix59
Сообщение remix59 »
вот описание и схемка.
Шурик
Сообщение Шурик »
:roll:
Последний раз редактировалось Шурик 06 окт 2009, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
remix59
Сообщение remix59 »
Конкретней спросите конкретней отвечу.
remix59
Сообщение remix59 »
Вот в разобранном для чистки виде
remix59
Сообщение remix59 »
Бак для подачи топлива, это бочка экспресс замены масла(у меня самодельная из баллона и холодильного компрессора), подкачиваешь до 0,5 кг. и через игольчатый кран регулируешь подачу.
Можно подкачать даже 200 литровую бочку, расположенную хоть в другом помешении и по шлангу подавать в котел.
Топливо попадает в чашку по центральной дюймовой трубе, кипит там,
пары закрученные пропеллером поднимаются вверх идогарают в струях воздуха поступающего из отверстий центральной трубы.
Сгоревшие газы поднимаются дальше вверх и выходят в дымоход.
Поскольку сгорание происходит в закрытом объеме, температура в
зоне сгорания достигает 1000 град., поэтому сгорание происходит полностью черного дыма из трубы нет.
После росжига, 400л. воды в системе греются до 60град в течении 2-х
часов.
Сейчас пока еше нет морозов котел работает по 3-4 часа в день,
потом гасится по просьбе обитателей гаража(22-25град.С), дневной расход составляет 3-4 л. отработки. :yahoo:
remix59
Здорово.
а фотки процесса есть (постройки)
remix59
Сообщение remix59 »
Фоток процесса сварки, резки труб болгаркой :oops: не делал.
remix59
Алексей как сделано и чем герметезируешь верх. крышку. Как розжигаешь? Какие размеры основных узлов если это не секрет?
На вытяжной трубе есть рег. заслонка?
remix59
Сообщение remix59 »
Баллон 50-и литровый газовый, отрезается верхняя часть(ниже сварного шва, туда приваривается кольцо из полосы 4х40, теперь крышка плотно надевается на баллон.
В крышку вваривается 98-я труба, в нее вставляется пол дюймовая труба подачи топлива.
В нижней части 98 трубы сверлятся отверстия для подачи воздуха, сколько и какого диаметра сказано на эскизе, дно трубы заварено и имеет отверстие, для трубы подачи топлива.
Снизу на трех опорах на расстоянии 10-12 см от конца 98й, приварена чашка где горит топливо, диаметром 15-18см.
Для контроля горения и розжига в крышке сделан лючек диаметром 45 мм.
Через подающюю трубку наливается 100-150 гр. топлива, на длинную спицу накалывается кусочек поролона пропитанный топливом, поджигается, просовывается в лючек и касаясь донышка 98 трубы аккуратно роняется в чашку, через 5-7 мин. открываепся подача топлива игольчатым краном, регулируется расход как в любом котле.
Труба дымохода диаметром не менее 100мм. вваривается ниже верхней крышки и никаких заслонок не имеет(чем сильней тяга тем лучше,можно получить большую мощность от котла, увеличив подачу топлива,контролируя дымность, на малых режимах она отсутствует полностью.), ниже вваривается рубашка котла, у меня она диаметром 24см.(вн. диаметр баллона 29см.) и высотой 42 см от дна баллона..
Вверху и внизу по касательной к окружности котла врезаны сгоны для подключения котла к системе отопления, вода в этом котле двигается сверху вниз, от менее горячей его части к более горячей.
в системе стоит циркуляционный насос, последовательно котлу на отработке подключен эл.котел с регулятором.
Я пользуюсь этим котлом днем, а эл. котел стоит в дежурном режиме с мин. установленной температурой и включается только при полном остывании системы в выходные дни.
Сейчас при наружных температурах 3-7град. котел включается на 3-4 часа, при достижении температуры в боксе +20град. выключается, бокс есественно утеплен по полной программе и за ночь не остывает меньше +10град.
remix59
:roll: Спасибо :beer:
remix59
Сообщение remix59 »
На здоровье. :beer:
Вернуться в «Отопление и охрана гаража»
