Уральский Чебуратор - вездеход на шинах низкого давления.
Юрий Жилин
Спасибо!
kot
mr.puhich
а может быть создать тему о строительстве нового вездехода?
вопросы-то задаваемые идут по существу
kot
Юрий Жилин
Можно подробней про место слома:
Диаметр
Целик или труба
Наличие внутренних дефектов
марка стали
Диаметр
Целик или труба
марка стали
kot
Дефект это я, когда проектировал.Юрий Жилин писал(а):Наличие внутренних дефектов
Вал с конусом. Крепеж конуса это шпилька М30 L100. С торца просверлено отв. М30. Сломало ровно где заканчивается шпилька в резьбовом отверстии. В сечении слома стенка была 10 мм. А где шпонка еще меньше. Поэтому и сломало. Сейчас сделал цельный вал без всяких отверстий.
Дмитрий Д
kot
kot
У меня опять проблема нарисовалась.
Что то случилось с ГУР. Вроде насос работает рейка на месте утечек нет, а руль крутится трудно. Сказали может клапан расхода хандрит, что надо всасывающий шланг на работающем двигателе резко пережать. После того как пережал, масло запенилось. Система завоздушилась. Под домкратил. Поворачиваю рууль в крайнее правое положение-мотор глохнет, а в крайнем левом - нет. И не стало характерного гудения при повороте.
Может кто знает, что за беда?
kot
Dr.Q
kot
kot
kot
kot
Ты с нами? Год прошел, новостей в теме нет. Почему?
