Не, не, Дмитрий. Вариаторный поворот очень интересен и твой вариант в частности. Только боязно, вдруг мне надо будет повернуть в горку, а силы пружины будет недостаточно. Можешь примерно оценить жесткость пружины?
Гусеничный микровездеход с гидротрансмиссией
Олег Икон
Не знаю, можно спросить тех кто вариаторы ставил, там на одном шкиве стоит. Как было написано в каком то ГОСТе после всех таблиц и формул; «но предпочтительней разрабатывать …………. методом аналогии, с учетом опыта создания подобных».Олег Икон писал(а):shum d
gromoverjetc
санек603 писал(а):gromoverjetc
Что означает ваша фраза на сайте сновмобилях" В связи кончиной луноходов"-???????
Луноходы, былы, были, и отрубились надолго.... А я с горя регнулся и завел тему на сноумобилях...
Рад, что луноходы ожили.
Вариант с вариаторами интересный, появилась другая мысль - если к вариатору с центробежным управлением приладить рычаг, который принудительно задавит вариатор в "нейтраль"....
Если просто отключить один борт то совсем не значит что агрегат будет поворачивать, он может и прямо поехать.gromoverjetc писал(а):Вариант с вариаторами интересный, появилась другая мысль - если к вариатору с центробежным управлением приладить рычаг, который принудительно задавит вариатор в "нейтраль"....
Андрей Ф.
gromoverjetc
Тормоза разумеется будут. Сначала отключается привод, потом включается тормоз.
Андрей Ф.
Эта версия и есть сейчас рабочая. Дал себе сроку до понедельника. Если не придумаю ничего лучше - в понедельник чертежи едут на завод, а я берусь за сварку....
Андрей Ф.
gromoverjetc
Вот такой вариант попался.... Заставляет задуматься..... Схема управления силой тока - простейший шим можно прикрутить... Единственное, что несколько смущает - надежность и плавность зацепления....
http://linkor-pro.ru/images/mufta-ELS.pdf
Нашел цены... ДА НУ НАХ**** эти муфты.....
gromoverjetc
Посколько в поиске идеала можно провести вечность, выделил два текущих направленния.
Вариант один: Дифповорот. Дифференциал ваз в самодельном корпусе. Реверса нет.
Вариант два. Фрикционный поворот. На базе сцеплений от жигулей. Реверса нет.
Оба варианта по трудоемкости и времени одинаковы, к какому склониться - не знаю. Намеренно упрощаю схему, тк время уходит. В понедельник буду отдавать чертежи на завод.
Третий вариант - фрикционы на ременном приводе с натяжными роликами. На погляд хрень полная, тк плавно работать они не будут, но мнения интересны.
Попинайте чтоли....
Попинайте чтоли....
Evgenii72
gromoverjetc
Первый вариант отстой. Второй нормальный. Третий был у меня, не понравился,сложный. постоянно надо регулировать.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
gromoverjetc
Evgenii72 А можно попросить ссылку на твою конструкцию?
И еще спрошу - какие диаметры шкивов у тебя былы? У меня есть предположение, что если шкивы маленькие (как ведущий на мотоблоке), то работать будут плавнее.
Evgenii72
Гусеничный вездеход /Evgen72/gromoverjetc писал(а):А можно попросить ссылку на твою конструкцию?
gromoverjetc
Выскажите мнение: http://ogm.tiu.ru/p1429447-mufta-elektr ... tnaya.html
http://kvinteks.ru/mufta_elektromagnitnaya_etm_094
На погляд - все идеально. И по моменту прохожу, и по весу супер, и габариты радость одна, и цена радует безумно, и даже быстродействие указано... Где западло?
ЗЫ. Сделать плавную регулировку тока не проблема
gromoverjetc
Кстати, полезная ссылочка http://www.convert-me.com/ru/convert/torque/ Особенно когда мозги раком встают и начинаешь уже на калькуляторе ошибаться.....
Их производитель Златмуфта, им картер надо с маслом чистеньким, работает сталь по стали так что рывки неизбежны, на станках при проскальзывании выделяется столько тепла что масло горит и диски коробит, так что ИМХО.gromoverjetc писал(а):Выскажите мнение: http://ogm.tiu.ru/p1429447-mufta-elektr ... tnaya.html
gromoverjetc
Картер с маслицем - на фоне остального геморроя проблема относительно терпимая... Кстати в описаниях она вроде как сухая идет?
А вот сталь по стали - уже хуже... Хотя в станках, вроде , работает... Мое предположение, что эту муфту можно использовать как фрикцион появились после того, как я увидел, что такие же муфты есть тормозные... Понятно, что работают они кратковременно, но тем не менее...
А если взять следующий типоразмер? там запас по моменту огромный...
