Раздел расформировывается
Nikolos
Сообщение Nikolos »
Мне кажется с шестернями будет надежней и проще в изготовлении. Цепь тянется и шумит(как показала практика), плоскозубчатые ремни требуют сложного технологического изготовления шкивов. А "тракторные" косозубые шестерни в корпусе забитом литолом, по моему мнению, - узел практически вечный.
aleks727
Сообщение aleks727 »
oleg 54
хорошая идея :roll:
Только у меня так не получится. Подключив кардан к средней шестерни, поменяется направление вращения, мост переваривать уже не хочется, по крайней мере на этом вездеходе.
zika
Присматривался к ремням, мне надо также переделывать шестерни.
Но присмотрюсь к ремням [:})
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Nikolos писал(а):Мне кажется с шестернями будет надежней и проще в изготовлении. Цепь тянется и шумит(как показала практика), плоскозубчатые ремни требуют сложного технологического изготовления шкивов. А "тракторные" косозубые шестерни в корпусе забитом литолом, по моему мнению, - узел практически вечный.
Со шкивами к ним проблем как раз нет, главное найти знакомое юр. лицо. Засада в другом, надо точно выставлять для них соосность иначе ремень будет на реборду наползать и с расчетом их характеристик лично мне не понятно.
А литол просто раскидает и будут шестерни через какое то время работать на сухую, там картер под масло так то надо.
Nikolos
Сообщение Nikolos »
Картер=корпус. В подшипниках ступичных же не масло залито? Ничего - смазываются :) Течет от нагрева? Хорошо, тогда можно литольчик нигрольчиком разбодяжить.
Сообщение shum d »
Nikolos писал(а):Картер=корпус. В подшипниках ступичных же не масло залито? Ничего - смазываются :) Течет от нагрева? Хорошо, тогда можно литольчик нигрольчиком разбодяжить.
Ну разбодяжте, я это гумно из станков выгребал после подобной «модернизации», механичку убивает напрочь.
zika
Сообщение zika »
Nikolos писал(а):плоскозубчатые ремни требуют сложного технологического изготовления шкивов.
Заготовки шкивов под любые посадочные размеры продаются вместе с ремнями.
С уважением Валерий
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
zika писал(а):Заготовки шкивов под любые посадочные размеры продаются вместе с ремнями.
А где именно ???
И в наличии есть или под заказ везут ?
Сообщение shum d »
Кузнец Влад писал(а):А где именно ???
Ну в ваших краях вообще по моему без проблем, у нас так представители только недавно появились да и то только SKF у них звезды и шкивы под клиновые заказывал а раньше подобное с Питерских контор высылали.
Сергей
Сообщение Сергей »
Подскажите други видел на форуме фото мото сабаки с жигулевской коробкой все перерыл немогу найти :lol: [:})
Человек должен передвигатся как задумано природой **** НА АВТОМОБИЛЕ*****
zika
Сообщение zika »
С уважением Валерий
zika
Сообщение zika »
А где именно ???
У нас в Питере много фирм где можно купить - поищи поисковиком.
На Парковой только 4 офиса, хороший на Маршала Говорова.
Где-то на сайте, я давал все данные по ремням и шкивам к ним.
С уважением Валерий
zika
Сообщение zika »
shum d писал(а): Засада в другом, надо точно выставлять для них соосность иначе ремень будет на реборду наползать и с расчетом их характеристик лично мне не понятно.
Особой точности не надо +-, чем больше межосевое тем больше погрешность. ( у нас ведь не станок с ЧПУ)
А на реборду, он (ремень) при всём желании не сможет наползти, если нормально натянут.
У тебя в разделе, я давал ссылки на скачивание полного каталога SKF, там есть все расчёты по плоскозубчатым ремённым передачам.
С уважением Валерий
Сообщение shum d »
zika Не важно на чем он стоит, выставлять надо нормально, мы такую передачу на станке выкинули, заменили парой клиновых ремней, зубчатый ремень наползал на реборду и его лохматило с одного края. Каталоги у меня есть, я их клиент и при покупке мне сунули диск, но методика все равно не понятна да и стимула в ее изучении пока нет, зато стоит программа оптибелда по расчету такой передачи но с их ремнями.
Васян
Сообщение Васян »
Форумчане подскажите, кто использовал на гусеничниках за место раздатки вторую кп (к примеру, двс ваз 2101 кп родная, и вторая понижайка кп тоже от классики)? И как делали кардан? Интересует где кардан соединяется с первичным валом кп. Если можно скиньте ссылочку, где-то видел и не могу найти!
Stac
Сообщение Stac »
Васян
Тут, например: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15
