Ленд-лизовский V4
Старые, необычные, редкие и малосерийные Двигатели.
Бандерлогин
Ленд-лизовский V4
Сообщение Бандерлогин »
Патологическое влечение ко всему техническому и старинному привело к очередному геморрою:
В выходные знакомый подарил двигатель со словами «движок американский или английский, двадцать лет назад работал как часы, да дети-спиногрызы зачем-то его слегка поразобрали, но все в комплекте».
И так движок забран. При размерах как у запора, он весь чугунный, вдвоем еле поставили в кузов моего L200. Взяли строго под восстановление из спортивного интереса. Опыт аналогичный есть.
Предварительный осмотр выявил, что двигатель стационарный бензиновый, V4, диаметр цилиндров 76 мм, ход поршня не замерить – цилиндры прихвачены, без отмочки разбирать не буду. Шатуны около десяти дюймов длины, без вкладышей, чисто заливные баббитом, вид заливки – лимонная, с дистанционной проставкой и набором регулировочных прокладок, изношены в хлам. Верхняя шатунная головка с латунной втулкой, люфта нет вообще! Распредвал стоит в развале цилиндров, по два клапана на цилиндр, головки чугунные. Маркировка на свечах Чемпион и манометре – made in USA, видимо получен по ленд-лизу. На всех табличках надписи затерты. Магнето живое. Подшипники коленвала роликовые конические, две штуки, ржавые наглухо.
Начал разбирать и расстроился – один шатун оборван. Это хоть и жестко, но решаемо – по образцу и новый сделать можно, хоть и морочисто. Хуже другое – нет карбюратора (с восходящим потоком) и распредвал лопнул на три части. Звезда в шоке!!!
Выкидывать совесть не позволяет. Может кто обладает информацией по этому движку, может и какие запчасти от него есть?
столяр
Сообщение столяр »
Приветствую.У меня есть такой двигатель,в рабочем состоянии,запасных частей по нему нет.Если неудастся Вам его "оживить" на запчасти впрок приобрел бы
zapravshik
Сообщение zapravshik »
А что у него в развале блока под коллекторами крутилось?
столяр
Сообщение столяр »
Бензонасос.
Бандерлогин
столяр
А можно фото "живого" движка? Интересно :)
столяр
Сообщение столяр »
К выходным сделаю.
Бандерлогин
Спасибо. Жду.
Maestro[JB]
Сообщение Maestro[JB] »
Могу ошибаться, может это Perkins?
Для тех кто в танке через дуло повторяю!!!
столяр
Сообщение столяр »
Фотки сделал,а вставить их суда тяму не хватает,могу скинуть на мыло.
столяр писал(а): вставить их
можно посмотреть эту тему
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092
столяр
Сообщение столяр »
Вот фото Изображение
столяр
Сообщение столяр »
Еще фото Изображение
Бандерлогин
столяр
Приятный внешний вид :roll: Кожуха с турбины охлаждения есть? Работает? Какая исторя о его прошлом известна?
Бандерлогин
Кстати, производитель: Wisconsin Motors Canada
В "Глобальной помойке" о нем инфа есть.
столяр
Сообщение столяр »
Все кожуха есть,просто сняты.Двигатель заводил,строить с него самоделку рука не поднимается.Купил у прапора с воинской части,что он там крутил не знаю.
Вернуться в «Что это за двигатель?»
