Торсионная подвеска
Раздел расформировывается
Konservator
Сообщение Konservator »
KIBERDOG писал(а):при такой конструкции и трудозатратах право на ошибку у тебя нет.
KIBERDOG
Переделать всегда можно. Если найду квадратный профиль из Д16, вырежу эти торсионы и поставлю ляминиевые, съекономлю 30 кг :wink: .
Просядут, поставлю на крайних рычаги с пружинами внутри корпуса( мне важен внешний вид). Да и не намертво они(торсионы), регулируются грубо(15 град).
От пустого каркаса до "забронирования" дна, бортов и внедрения силовой установки просадка меньше 20-ти мм.
Лукман
Сообщение Лукман »
felix
покажи пожалуйста гусеницы, интересная конструкция
в частности интересуют клыки :oops:
Kar1sson
Сообщение Kar1sson »
Konservator писал(а): Наверное всё зависит от области использования изделия с этим торсионом.
Можно попробовать пренебречь вообще всем!
Konservator
Спасибо. [:})
Сделал домашнюю лабораторную работу с пружинкой и понял, что навалял полный бред по поводу упрощенного подхода..
Сожалею об этом.
Нашел такую картинку торсиона.. Может кому пригодится.. : Изображение
..юзаю форум..
Kar1sson
Dimas писал(а):Подвеска ч 4-мя резиновыми жгуами встречается в отеч прицепах. Двухосный прицеп с резиной 5-10.00. Мне такой даром отдавали, но не срослось...
Dimas
Поставляет такие прицепы и комплектующие к ним немецкая фирма
Al-ko ...в интернете имеется симпатичный каталог: Компоненты для прицепов полной массой до 3500 кг на 264 стр.
..юзаю форум..
Kar1sson
Konservator
Грандиссимо.. [:}) Изображение ..а по поводу Ст3 для торсиона я вообще прозреваю. ещё и 15 !!! градусов получилось... Браво!! :(o)) :(o)) :(o))
А какой длинны рычаг Изображение
полутораметрового торсиона? и, если возможно, сечения квадратных трубок Изображение
..юзаю форум..
Konservator
Kar1sson
:stop: :stop: :stop:
Сталь 3 для торсионов не годится.
Эта машина - макет. Её предназначение проехать по полю несколько сот метров, пострелять и в трейлер...
Длину рычага точно не помню, чуть больше 300мм.
15 градусов, это не угол закрутки(он больше).Торсион можно переставить на 15 град. Я ж не знаю, на сколько он осядет, когда всё обрастёт железом, но пока оптимистично.
Трубы со стенкой 1,5 мм.
Ширина корпуса 1700 мм. Рабочая длина торсиона около 1500мм.
Kar1sson
Kar1sson писал(а): Dimas
А вот открывается каталог только из сайта Изображение ..дальше идти по стрелке и нажимать буковки Проспект
P.S главная страница сайта Al-ko по русски
..юзаю форум..
Kar1sson
Konservator
:) Спасибо!.
Очень полезная информация. Питер forever! [:})
..юзаю форум..
Dimas
Сообщение Dimas »
Kar1sson
нет, тот другой- наш. Если ничего не путаю... мне его нахаляву предлагали, но колеса уже загнили. Типа КМЗ, только другой. не помню.
Kar1sson
Dimas писал(а):Kar1sson
Dimas
Дмитрий. Спасибо, я понял.
Почему-то наши редко размещают схемы конструкций потому и разместил ссылку на каталог
..а так - уверен, что наши умеют делать не хуже забугорных: ИзображениеЭто подвеска прицепа "Каштан -2" так на нем вообще нет ни рессор ни торсионов, а главное нет балки - подвеска независимая на резиновых шайбах. Никакие пеньки не страшны.
..юзаю форум..
Мульт66
1 предупреждение
Сообщение Мульт66 »
у меня сейчас тоже делема относительно выбора упругого элемента. Я взял за основу ГАЗ71 и заузил базу, тем самым штатные торсионы мне не подходят. пружины вставлять геморно, да и они требуют амортизаторов. Ищу исходя из простоты крепления. К примеру можно взять пневмо стойку по типу триальных котлет. вот только для спорта цены завышены, может кто знает где еще такие бюджетные используются?
занимаюсь тюнингом и подготовкой к бездорожью
Мульт66
1 предупреждение
Сообщение Мульт66 »
вроде на моциках передняя вилка без пружин, а еще у меня знакомый был раллист и конструктор. он вообще на 8ке прокачал передние амортики и пружины вообще выкинул
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Мульт66 писал(а):Я взял за основу ГАЗ71 и заузил базу, тем самым штатные торсионы мне не подходят.
Где-то читал что такой вариант (с родными торсионами) вроде делали (или хотели) , смещали торсионные балки и сводили их в узкую лодку , только естесственно катки по бортам ненаодном уровне будут (несоосны).
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Мульт66 Привет сосед, любопытствовал по торсионам от безделья, посмотри от грейтвола, там и крепления есть.
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
oleg 54 писал(а):только естесственно катки по бортам ненаодном уровне будут (несоосны).
Ну это не беда, 70 лет на такой схеме ездят. И фашисты, и наши и еще полмира.
За газушкины торсионы не скажу, а примеривался я на торсионы ПаджероГаллоперL200 - шибко длинные они, на память примерно 1200 мм. Меня не устроили.
Мульт66 Глянь на пневмоподвеску фур. Я как-то людям Ивеку починял, так по ценнику пневмоподушки весьма вменяемые были...
