фотографии Ваших самодельных дисков
ZILBERGILZEN
Сообщение ZILBERGILZEN »
olega писал(а):Диск весит 17кг,покрышка 24,
oleeg писал(а):я вот от лаптежника
Олеги ,растолкуйте у кого какая шина и сколько весит. И диски соответственно. Особенно цельный.
olega
Сообщение olega »
колесо обдирал ураловское 4320,
диск москвичевский,труба 27 и квадратный прут на 8 мм,(на фото выше),все взвешивал на электронных весах.Камера весит 9 кг,тоже ураловская,(я считал что она весит меньше).
Покрышка получилась не толстая всего два корда по бокам,хотя многие пишут,что получается по четыре.По беговой дорожке,четыре слоя,и от посадочного места также,а бока всего два.
Из наружней части больше нравится протектор,а из внутренней,ее прорезиновая оболочка.В дальнейшем планирую из другой покрыки вырезать,трафарет-протектор и натянуть на внутреннюю половинку.
ZILBERGILZEN
olega писал(а):В дальнейшем планирую из другой покрыки вырезать,трафарет-протектор и натянуть на внутреннюю половинку.
О,я так делал - не айс.
http://strannik.flyboard.ru/topic72.html
olega
Сообщение olega »
Почему не айс,прыгал из-за редкого протектора,или проворачивало.
Болты крутить ,как ты мне советовал по 72 шт,мне столько не насобирать,а покупать накладно,покрышки дешевле обошлись :)))
ZILBERGILZEN
olega писал(а):Почему не айс,
Потому что диаметр вывернутых потрохов уменьшился ,на милиметры,но уменьшился. И получается бандаж плохо сидит и сам по себе растягивается. И в том виде тяжелое.Я задарил знакомым -не знаю как они там ездят...
troffer
Сообщение troffer »
Вот такой диск получился. Вес -18кг. Ширина - 31 см.
Посадочные кольца от дисков ГАЗ-53, толстоват металл, к сожелению,
но других вариантов нет. Внутренний диск от ГАЗ-24.
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
На мысль, сделать такую конструкцию колеса меня натолкнули цепи противоскольжения для легковых автомобилей. Колесо 13 дюймов, камера МАЗ, стропы от парашюта. Установлено спереди на лёгком трёхколёснике (без дифа и заднего хода) сделанном для зимней рыбалки. Сначала все 3 колеса такие сделал, но на задних ведущих наблюдался сильный боковой увод. В итоге задние пришлось сделать обычной конструкции ( каркас из труб). Для переднего служит нормально (есть ограничители поворота передней вилки)
nuf
Сообщение nuf »
Леонид писал(а):Конструкция диска
было тут - viewtopic.php?t=81&start=120
WadeRover
Сообщение WadeRover »
Хоть и не для ободраной покрышки, но всё равно покажу, может кому интересно будет. Гнул на коленке и на глаз без всяких приспособ, при сварке тоже кондукторов не делал.
Ща, пачиним и паедем!
Кулибин
Сообщение Кулибин »
а что такие легкие диски , для камерного вездехода само то . я на свой легкий-трехколесный такие же делал . [:})
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Alfox
Сообщение Alfox »
Rover, а из чего они? не пойму - это труба такая тоненькая? сколько весят?
WadeRover
Это не труба, а пруток Ф10 мм.
Вес не измерял, ну килограмма 3, может чуть больше.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
мои новые диски ( извините что не помыл . дома не сижу :))) ) диск весит 13 кг
nuf
Сообщение nuf »
Изготовление диска под колесо КРАЗ-ЛАПТЁЖНИК из штатного диска-НИВА.
http://www.pnevmohod.ru/samodelnye_diski
АлександрТ
Сообщение АлександрТ »
такие вот пять лет пользовал....ни одного прокола..
лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал...
