фотографии Ваших самодельных дисков
oleeg
Сообщение oleeg »
прошу выложить фотографии ваших дисков ..диски для ободранных покрышек..я вот от лаптежника ободрал сейчас думаю какой диск замудрить, есть диски от уазика ..может их как нибудь использовать
oleeg
Сообщение oleeg »
вот такой вариант нравицааИзображение
Santer
Сообщение Santer »
Помогите хочу купить лист железа на изготовление диска. не знаю какой купить хол. или гор. кат. да и маркеровок много.
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
Santer писал(а):Помогите хочу купить лист железа на изготовление диска. не знаю какой купить хол. или гор. кат. да и маркеровок много.
Лист холодно катаный, 1,5мм. марка стали не важно, если берете в магазине. Ст.0, Ст.3, Ст.3СП, все подойдет, кроме тех, что используют на подводных лодках :wink:
Santer
Сообщение Santer »
а горячекатанный можно?
silverr
Сообщение silverr »
можно если финансы позволяют...
у горяче-катанного бывает неоднородность "закалки" листа..
мы при резке такого листа сломали Пуансонные ножныцы по металлу
Бошовские...
и после сварки у Х.К, меньше деформаций
olega
Сообщение olega »
Сообщение dil »
olega, а сколько оно весит?
Шурик
Сообщение Шурик »
oleeg писал(а):oleeg
Собираюсь обдирать колёса от 66 газона.Есть вопросы.Может пересечёмся?
Андрей Вологда
Santer писал(а):а горячекатанный можно?
Горяче катаный подешевле, правда не много процентов на 10, но лучше не экономить копейки, горячий хуже.
Андрей Вологда
Вот нашего производства.
Леонид
Сообщение Леонид »
Колеса с ободами от мотоцикла ИЖ.
Покрышка от ГАЗ - 66
Обычный диск (самодельный) труба Ф22 с ремнями
УАЗовский доработанный диск для резины ТРЕКОЛа
Прижимные кольца от грузовой машины (тяжелые)
Тазы алюминевые с пожарными ремнями
Диск москвича с варенной катушкой (трубой) соединенный с резанной москвичевской резиной и КРаЗовской резиной
Облегченные диски с покрышками от трактора Т-150
Проверено методом научного тыка
Леонид
Сообщение Леонид »
Еще один диск в сборе с покрышкой
Леонид
Сообщение Леонид »
Самодельный диск из трубы с покрышкой от К-700
olega
Сообщение olega »
dil писал(а):olega, а сколько оно весит?
Диск весит 17кг,покрышка 24,камера 9кг,плюс еще одна камера 6-7кг,вместо флипера.общая 57 кг.
