ПД 10, потробуем собрать и довести до ума.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Его обычно пререкаживает не только инерцией, боковое давление и перекос заложены в сам принцип КШМ. Сильно не перекосит так как при рабочем ходе давит боковые стенки которые почти целые. Массы относительно пальца симметричные.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Thor17
ну в принципе при массе поршня сосредоточенной выше пальца погрызенная юбка не окажет значительного влияния... интересно конечно чем эта эпопея закончится... если результат будет очень положительный то уверен многие повторят опыт доводки... :)
Thor17
Сообщение Thor17 »
Да и самому интересно что получится :)
Thor17
Сообщение Thor17 »
Водрузил цилиндр
Вместо штатной прокладки из асбестовой фуфайки толщиной 1.5мм хотца поставить алюминевую 0.1мм Сказано, сделано
Одел голову, прижал, думаю чичас как компрессию замеряю... Замерял, а.. где бабуля? (с) в смысле компрессия? А ее и нету, в смысле ноль, была бы искра можно было бы в балоне поискать а так...:), пролил соединения маслом, не сопит ничего, но что это за чавкающие звуки из патрубка охлождения? Не уж то дырка? хотя нет, скорее шляпа, вместо головы. Разбираем смотрим что показывает прокладка, действительно шляпа, 0.3мм неплоскость, видимо голова близкий родственник картера, а не шилиндра. Хотя если ставить штатную прокладку-подушку всо будит нормально, но ведь для себя... Хм.. над головой придется поработать головой и руками...
Сначала напильником
Потом шабером
Потом алмазиком на вулканитовой связке
Почти ровная, но всерано лучше перпбздеть, чем обсерениться, смурыгаем дальше. Свободный абразив с алюминием лучше не использовать шкурки если уж ими только качественные иначе шаржирования неизбежать, хоть это и не пара трения.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Ачуметь.... такое ощущение что смотрю рубрику Оч.умелые ручки!! :)
И еще будешь 2 свечи ставить или одну??? можно еще сделать на голове завихряющие каналы это компенсирует кривую продувку....
nuf
Сообщение nuf »
ztaurus писал(а):Ачуметь.... такое ощущение что смотрю рубрику Оч.умелые ручки!!
+1, каждый раз с нетерпением жду продолжения. :)
Thor17
Сообщение Thor17 »
ztaurus писал(а):И еще будешь 2 свечи ставить или одну??? можно еще сделать на голове завихряющие каналы это компенсирует кривую продувку....
Свечу одну, но длинную, чтобы искровой промежуток оказался не на наверху у стенки сферы, а на равном расстоянии между поршнем и сферой, дабы отодвинуть предел по детонации. Хотя можно добиться этого же эффекта завихрением, однако возможны проблемы с поджигом.
На заментку Юрий(78rus), после протяжки головы на штатной прокладке, и последующего снятия, голова диформируется по шляпоподобному сценарию, это заложено в ее конструкцию.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
ztaurus писал(а):уверен многие повторят опыт доводки
возможно не раз, по крайней мере с коленвалом точно :oops:
nuf
Сообщение nuf »
Thor17, подскажите пожалуйста, а в этих двигателях актуальна ориентация свечи или это ничего не меняет в их работе?
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Thor17 писал(а):Свечу одну, но длинную
а когда нагар будет как ее выкручивать?? может резьбу всю попортить!
ztaurus писал(а):может резьбу всю попортить!
резьбу сточить лишнию
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
при таком извращении должно быть не в облом на свечку ввёртыш под ремонтный размер, голову развернуть под резьбу ввёртыша и свечки менять, если понадобится вместе с ввёртышами.
Саня писал(а):при таком извращении
Мне интересно что выйдет. И почему извращение?
Thor17
Сообщение Thor17 »
ztaurus писал(а):а когда нагар будет как ее выкручивать?? может резьбу всю попортить!
Есть два пути :) или настроить двигатель что бы свеча не коптилась или выкрутить ее не горячем двигателе (это закручивать ее нельзя). Хотя я так давно нарушаю каноны ни разу не сталкнулся с заклиниванием свечи.
nuf писал(а):а в этих двигателях актуальна ориентация свечи или это ничего не меняет в их работе?
Чесно говоря не савсем понял про ориентацию, в том смысле куда боковой электрод смотрит? Если да то в штатном режиме разницы никакой нет, а в извращенном незнаю :)
nuf
Сообщение nuf »
Thor17 писал(а):в том смысле куда боковой электрод смотрит?
Ну да.. я про это спрашивал.
Вернуться в «Двигатель III»
