Гусеничный вездеход АКТм "Гуся".
Гусеничные вездеходы с ПП
zika
Сообщение zika »
Stac писал(а):
zika писал(а):
Stac писал(а):при условии, что жиклёры маловаты для 1.8
Сделай колизвар из трехгранного надфиля и будут у тебя любые жиклёры.
Я и так их маленько развернул - знать бы на сколько, сравнить не с чем... :(
Тогда методом "тыка" - если "пролетишь" с размером, а других жиклёров нет, можно засунуть в отверстие медную проволочку ( Обматываешь вокруг "головки" жиклёра и зажимаешь, свободный конец в отверстие жиклёра и загибаешь с другой стороны) - проверено на гонках - всё работает и не отваливается.
С уважением Валерий
Stac
Сообщение Stac »
zika
Спасибо, попробую :wink:
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Stac
:roll: 1.8 довольно тяговитый движок на 41 был тягал хорошо.
Stac
Сообщение Stac »
шнивовод писал(а):Stac
Да, прёт нормально! При поворотах газу почти не поддаю, проехал 25 км после замены - пока :roll: Вот с карбюратором разберусь и будет совсем хорошо. :wink:
Шнивовод
Как вариант можно карб от 2131 1.8 найти он лудше москвича.
Я тож модернизацию Барсика начал (варик+15 л/с) :wink:
Stac
Сообщение Stac »
У меня Солекс и стоит, только от 1.5 литра... :wink:
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Stac
совет по моторам разного литража и карбюраторам . если считать за печку 1.8 с родным карбом то при установке от 1.5 двигатель лучше работает на низах и немного забыхается на верхушке выше 4500-5000об. при установке наоборот и результат противоположный . [:})
Stac
Сообщение Stac »
mishanya68 писал(а):Stac
Спасибо, выше 4000 стараюсь не поднимать. Начнем с холостых - ему мало топлива, надо менять жиклёр ХХ, дальше: диффузоры и распылители тоже имеют другой диаметр, главные топливные и воздушные - само собой. Тянет он довольно прилично на 3000 об, но расход!!! Из-за бедной смеси приходится соответственно давить на газ - отсюда расход около 8 литров вместо 4,5 на старом двигле. Дла начала возьму нивовский ремкомплект и поменяю, ну диффузоры и распылители пока как есть... [:})
Stac
Сообщение Stac »
Нашёл ещё маленькое видео, это ещё до замены двигателя ездили с женой за грибами - возвращаемся...
Konservator
Сообщение Konservator »
Stac
Заметно сносит влево.
Просятся, просятся грунтозацепы!
Машинка нравится :roll:
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Konservator писал(а):Машинка нравится
Stac сгласен , симпотяга :bravo: , вот только что-то не хватает во внешнем виде :) , либо пулемёта сверху , либо сзади плиты с лебёдкой как у трелёвочника :))) или ещё чего-нибудь , надо что-то добавить оригинальное :wink: .
:roll: [:}) :roll: [:}) :roll:
Konservator
oleg 54
Твой "Драгметалл" 8P мне тоже нравится. :)
Вобще, закрытая кабина это хорошо...
Stac
Сообщение Stac »
:))) Добавим! Отвал спереди подойдёт? Сносит влево - это да, там наклон хороший - ГАЗ-66 и джип боком идут... :shock: Зацепы уже есть... :wink:
Спасибо... [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Stac
Stac писал(а):Отвал спереди подойдёт
Это опция , а надо изюменку , вот ещё муляж установки "Катюша" смотрелся бы :roll: :))) , но я шучу конечно же , машинка и так оригинальная и запоминающаяся . [:})
Stac
Сообщение Stac »
oleg 54 писал(а):Stac
Муляж... Это не наш метод! Достану настоящую - поставлю! :roll: :)))
